燃气热水器曾经一度被认为“夺命热水器”,原因就是因为燃气热水器出过一些燃气泄漏后导致人死亡的案例。其实导致这样的事情发生最大原因还是在于没有正确的使用燃气热水器导致的。那么如何正确安全的使用燃气热水器? 燃气热水器选购时一定要与气源匹配,还要安装排烟管道,将废气直接排除室外,否则燃烧产生的废气直接排存室内就会有一氧化碳中毒的可能。最好就是能选择带有一氧化碳报警功能切断装置的热水器。 安装热水器一定要要请有安装资质的专业人员,还有安装的位置也要万分的注意,最好是安装在通风良好的厨房和厨房相恋的阳台最好,千万不要安装在起居室、客厅、书房、储藏室、通风不良的场所,严禁将燃气热水器排烟管接入厨房和浴室的公共烟道或封闭的公共楼道。 对于热水器的使用也要万分小心 使用前:应检查安装燃气热水器的房间窗子或排气扇是否打开,通风是否良好。 使用时:要保持通风透气,洗浴时间不要过长。 使用完后:要及时关闭燃气阀门。 热水器使用寿命为8年,到期必须更换。在此范围期间也要定期的对热水器进行检修。检查热水器的燃气管口接头、阀门,防止漏气;检查供气管道(橡胶软管)是否完好,有无老化、裂纹,并经常用肥皂水在软管接驳处检查有无气泡出现,判断是否有漏气, 特别是到了冬天,家中对热水的需求量更大,使用时一定要注意,在使用燃气热水器时,若出现冒烟、漏气、火焰异常等现象,也应该停止使用并报修。
