[产品供应]
交流离子风机和直流离子风机有什么区别?
242|0
云肖肖|  楼主 | 2018-11-15 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 交流离子风机和直流离子风机有什么区别?
  交流离子风机和直流离子风机有什么区别?从工作原理大分为直流和交流二种,很多人对直流和交流的概念比较模糊,不清楚两者之间有什么区别,一般购买的时候也不会提出很专业的要求。
  直流风机是由两组电极放电,每秒放电的速度是 220(V) 伏 24(KHZ )千赫之,特点是离子发生量大,消电速度快,平衡度好。交流风机只有一组电极放电如果是 220 ( V )伏,每秒放电的速度是 50 ( HZ) 赫之,如果是 110(V) 伏,每秒是 60(HZ) 赫之。由于放电交替过程,容易造成物体反带电现象,消电速度平衡度都不及直流。
  直流风机安全系数高,外壳弱电流只有 0.06 毫安,对人体无任何影响。
  交流风机感就电流较高,接地系统不好,容晚触电。 村料上,直流内部结构有变压器和主控板(包括变频电路、整流滤波、电压调整、放大电路等),不会受到电压波动的影响,造成变压器的使用寿合下降。 大多数交流风机选用的材料都采用国产的,放电针一般为钨针或不锈钢材料,内部结构以变压器为主,如果电压波动过大,会影响变压器的使用寿命。
  交流离子风机和直流离子风机有什么区别就分享以上,深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!0755-27670305网站:https://www.esd-hzr.com/
