请教一电压比较器问题!!
3171|8
 楼主| 泰仔 发表于 2007-9-17 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一比较电路,正相输出端电压为1.3V,负相输入端本应该只要略大于1.3V,比较器就会翻转。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但手上实测负相输入端要达到1.5V时才翻转,请问各位大哥问题出在哪里?
maychang 发表于 2007-9-17 10:23 | 显示全部楼层
没有图
很难说。
vc5502 发表于 2007-9-17 12:53 | 显示全部楼层
加正反馈?
好像是在nation的LM319&nbsp;datasheet里面看到过,说是压差200mV以上才翻转的。
wwh 发表于 2007-9-17 22:12 | 显示全部楼层
基本上开环放大倍数都很大
如果你用了单片及内部的比较器就不一样了<br />因为里面设置了施密特触发
 楼主| 泰仔 发表于 2007-9-19 09:44 | 显示全部楼层
LM393
那LM393可否做为放大器?但资料中却说是专用比较器,还望各大哥指点。
maychang 发表于 2007-9-19 10:09 | 显示全部楼层
这样的比较器一般不作放大器用
本版以前讨论过。<br />运放的要求和比较器不同,设计时需要考虑的问题也不同。<br />比较器作运放用,需要在芯片外部加相位修正电路,相当麻烦。而且比较器多数是开漏输出,作运放用也需要考虑这一点。
qjy_dali 发表于 2007-9-19 10:59 | 显示全部楼层
比较器没法做放大器用的
qjy_dali 发表于 2007-9-19 11:01 | 显示全部楼层
但放大器一般却可以当比较器用
专用的比较器因为内部加了正反馈之类的机制,所以不能当放大器用。
maychang 发表于 2007-9-19 12:21 | 显示全部楼层
回7、8楼qjy_dali
比较器不是不能做放大器用,只是相当麻烦。<br />比较器内部没有正反馈,加了正反馈的是施密特电路。<br />普通运放也不宜做比较器用,因为运放设计时输出摆动速率低,而且为了保证稳定性,内部有负反馈,所以做比较器用,其速度比专用的比较器慢得多,只适合低频使用,而且输出上升下降沿不够陡。
