[资料分享] 基于DSP的自适应滤波器的设计方案
9681|21
 楼主| qwe890asd 发表于 2018-11-16 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于DSP的自适应滤波器的设计方案
根据自适应滤波的原理,主要论述和分析了易于实现的最小均方差算法,通过比较IIR结构和FIR结构滤波器的优缺点,采用横向FIR结构的自适应滤波器来实现。为了满足自适应滤波的实时性要求,采用TMS320F28234芯片的系统设计,并设计了其硬件最小系统和软件系统,最后用TMS320F28234实现自适应滤波器。仿真结果表明,本方案的自适应滤波器滤波效果优越,具有较强的实用性。
  0 引言
     滤波是信号处理领域的一种最基本而又极其重要的技术。利用滤波技术可以从复杂的信号中提取所需要的信号,同时抑制噪声或干扰信号,以便更有效地利用原始信号。滤波器在电子电路系统中应用很多,技术也较为复杂,有时滤波器的优劣直接决定产品的性能,所以滤波器的理论研究和产品开发非常的重要。              自适应滤波器是相对固定滤波器而言的,当固定的设计规范是未知的,或者采用时不变滤波器不能满足设计的要求设计规范时,就需要采用自适应滤波器。严格地讲,自适应滤波器是一种非线性滤波器,因此不满足齐次性和叠加性条件,如果在某个给定的时刻固定的滤波器参数,则其输出信号是输入信号的线性函数。自适应滤波器是在没有任何关于信号和噪声的先验知识的条件下,自适应滤波器利用前一时刻已获得的滤波器参数来自动调节现时刻的滤波器参数,以适应信号和噪声未知或随机变化的统计特性,从而实现最优滤波,所以其适用范围更广。
  1 DSP 的自适应滤波器的总体方案设计
  本系统采用利用数字信号处理器来完成自适应滤波器的设计,系统如图1所示。
  系统工作原理:自适应滤波器的整体设计思路中模拟信号输入,输入信号首先进行抗混叠滤波,然后将模拟信号变换成数字信号。根据奈奎斯特抽样定理,为保证有用信息不丢失,抽样频率至少是输入带限信号最高频率的2倍。经过ADC转换成数字信号,DSP芯片预先设计好的自适应滤波算法程序,对输入的数字信号处理。这种自适应滤波器的设计是具有跟踪信号和噪声变化的能力,也不需要知道关于输入信号的先验知识。
  经过DSP芯片处理后的信号通过DAC再转换成连续的模拟波形,之后进行平滑滤波就可得到需要的模拟信号。
  1.1 自适应滤波器原理
  自适应滤波器是一种能够自动调整本身参数的特殊维纳滤波器,在设计时不需要预先知道关于输入信号和噪声的统计特性,它能够在工作过程中逐步“了解”或估计出所需的统计特性,并以此为依据自动调整自身的参数,以达到最佳滤波效果。一旦输入信号的统计特性发生变化,它又能够跟踪这种变化,自动调整参数,使滤波器性能重新达到最佳。
  自适应滤波器中参数可调数字滤波器结构可以是FIR数字滤波器或IIR数字滤波器,也可以是格型数字滤波器,输入信号x(n) 通过参数可调数字滤波器后产生输出信号(或响应)y(n),将其与参考信号(或称期望响应)d(n)进行比较,形成误差信号e(n),并以此通过某种自适应算法对滤波器参数进行调整,最终使e(n) 的均方值最小。
  图2所示即为自适应滤波器的一般结构。
  1.2 自适应滤波器结构
  自适应IIR滤波器与自适应FIR滤波器相比较,自适应IIR 滤波器存在突出的缺点,主要的缺点包括:自适应IIR滤波器存在不稳定的可能性倾向;而且收敛速度慢等。因此,一般采用FIR滤波器作为自适应滤波器的结构。自适应滤波器最直接的实现就是直接形式的FIR结构,但在本论文中采用FIR横向结构设计自适应滤波器。这种结构仅包含有由延迟级数所决定的有限个存储单元,可归结为有限冲激响应(FIR)或横向滤波器(Kallman)。输入信号被若干延迟单元延时,其延迟时间可以是连续的。这些延迟单元的输出与存储的一组权系数依次相乘,将其乘积相加得到输出信号。这意味着输出是输入信号与所存储的权系数或冲激响应的卷积。这种滤波结构仅包含有零点(因为没有递归反馈单元),因此,若要获得截止的频率特性,则需要有大量的延迟单元。但是,这种滤波器始终是稳定的,并能提供线性相位特性。图3所示为FIR横向滤波器结构。
 楼主| qwe890asd 发表于 2018-11-16 13:23 | 显示全部楼层
基于DSP的自适应滤波器的设计方案
aspoke 发表于 2019-1-11 22:33 | 显示全部楼层
Kalman滤波等线性滤波
232321122 发表于 2019-1-11 22:33 | 显示全部楼层
通过利用DSP 实现信号自适应滤波
ghuca 发表于 2019-1-11 22:34 | 显示全部楼层
自适应滤波器具有跟踪信号和噪声变化的能力
soodesyt 发表于 2019-1-11 22:34 | 显示全部楼层
代码与实现结果?
mnynt121 发表于 2019-1-11 22:34 | 显示全部楼层
对信号处理的实时性、准确性和灵活性的要求越来越高
kmzuaz 发表于 2019-1-11 22:35 | 显示全部楼层
自适应中值滤波算法
qiufengsd 发表于 2019-1-11 22:35 | 显示全部楼层
适应滤波存在于信号处理、控制、图像处理等
wengh2016 发表于 2019-1-11 22:35 | 显示全部楼层
LMS算法是目前使用最广泛的自适应算法
uiint 发表于 2019-1-11 22:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享资料。
soodesyt 发表于 2019-1-11 22:36 | 显示全部楼层
楼主能够提供源代码吗?
aspoke 发表于 2019-1-11 22:36 | 显示全部楼层
最小均方自适应滤波器 LMS
ghuca 发表于 2019-1-11 22:36 | 显示全部楼层
它的系数能够被一种自适应算法所修改
232321122 发表于 2019-1-11 22:36 | 显示全部楼层
自适应滤波不仅能够选择信号,而且能够控制信号的特性。
C6000运行速度应该更快一些的。
wengh2016 发表于 2019-1-11 22:36 | 显示全部楼层
在与定点DSP相关的工程实例中体现的十分突出。
qiufengsd 发表于 2019-1-11 22:36 | 显示全部楼层
自适应滤波器可对信号实现最优的滤波效果
kmzuaz 发表于 2019-1-11 22:36 | 显示全部楼层
这个算法是很经典的中值滤波算法的改进版本
plsbackup 发表于 2019-1-11 22:36 | 显示全部楼层
DSP技术在信号处理中的地位也越来越重要。
