N多个为甚么@BJT原理
2105|32
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-16 13:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来个几年前自己造的图
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-16 13:39 来自手机 | 显示全部楼层
PN结 的单向导电 不是绝对的,
结不在向,得『子』则导,PN结是双极体系,正向导电时,电子和空穴总是一起参与,不过,反向电流却只需一种就可搭载。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-16 13:59 来自手机 | 显示全部楼层
PN结 ≠ 二极管
PN结跟电源直连是不允许的,电源够不着才可正常工作,二极管就是那么一整块芯片,
学过了 二极管 的基本原理与特性,就接着去学 三极管,这样的安排,就会有  “二极管不是反向不通的吗”  这样的纳闷,我认为,应该先对 PN结 取得通盘认识了  才去学三极管会更好吧。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-16 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
BJT 是双极型有源器件,由两个 PN结 串联而成,结的方向一正一反,正向结的工作是发放,反向结的职责是转运,
反向结只作为功率通道,不提供载流子,所以,BJT 其实只有 Ib 与 Ie ,Ic 不过是 Ie 的延伸,除了作为功率通道,还赋予管子的耐压能力。跨阻及信息传输单向化的机制。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-17 00:57 来自手机 | 显示全部楼层
PN结 有两种载流子,Ib 跟 Ie 其实就是 PN结 里的一对儿,由两种载流子分别饰演,角色可以转换,所以,半导体有源器件可有两性,而真空管相当于NPN,「PNP」是没有的,
跨导,是一切有源器件的灵魂,BJT 的跨导,就是 PN结 的正向伏安特性,集射二结距离极短,只比两结基区侧最大厚度的总和稍长,比基极引线的线径小得多,加上射极载流子的数量佔压倒性多数,复合损失可以忽略,所以,集电结对 Ie 而言,不单不是障碍,还是康庄大道。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-17 01:25 来自手机 | 显示全部楼层
除了跨导,有源器件还有一个共性,就是 管压降必定低于输入行程!
硅基PN结的输入行程是 0.7V,硅BJT发射结的输入行程也是,问题是,功率通道内是远离基极引线的地方,当管子饱和时,该处的 Ube 是否还有 0.7V,
集电结正偏,到底是怎么个偏法,如果是整个集电结全都正偏,我就纳闷,集基射三区是 顺序的,而且没有支路,本质是电阻性,谐振不可能,串联谐振更不可能,那么,集电结偏压如何反转?!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 集电极正偏时Vbe=Vbc+Vce,hFE用掉半身,故才有萧特基型电晶体。
查看全部评分
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-17 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
Ie 跳进集电区的机制,是 近场效应,在基础教学对PN结的介绍中是没提及的,
河流入海,咸淡水的边界不是截然分明的,而是有一段(甚至是一大段)的过渡区,PN结载流子的 扩散长度 就相当于这过渡区,集射二结距离若远小于扩散长度,集电结对 Ie 就如无物,只消讯号一到即可通行,
对于讯号或偏置,集电结是阻断的,如果没有讯号或偏置,则流过管子的只有 Icbo,注意,是 cbo ,Iceo 是 Icbo +Ic ,Ic 是 Ie 的延伸,BJT 的营运(载流)模式,是专车制,人通车不通,你要过境,必须用我方的车子,我的车子可以外出,穿州越省,但公交及私家车就不让进不给过。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-18 01:19 来自手机 | 显示全部楼层
打乒乓球,大家玩过吧,乒乓球拍长啥样,总有人见过吧,
把 BJT 的集射两极都削至剩下结区,其样子就像两面皆贴胶的乒乓球拍 (拍柄就是基极引线),
集射二结都是物理结面,正常使用不会破坏,集射两极以基区分隔,短路不可能,那么,Ube=Ubc+Uce  到底甚么回事?!
有某论坛的大神告诉我,此乃沟道所致,沟道的成因是 Ie 大量湧进基区而泛滥,这 Ie 跟 MOSFET沟道 的「性别」相同,起到的作用也一样,就是把「球拍两面的胶层」连通,沟道形成,功率通道只有沟道电阻,不过,PN结 的势垒只是被屏蔽,没有消失,当 Ubc 增至接近 PN结 的门槛电压,Uce 就不会再下降,集电结只是正偏但不会有正向电流。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-18 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
Ube = Ubc+Uce ,
这串联环路,两节电流不相等,把 Uce 撑起来的,是 Ic ,不是 Ib ,把 射随器 的射极电位撑起的,也是 Ic ,
除非是集基直耦而且是故障状态,否则,集电结大概不该会有正向电流吧?
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-19 17:02 来自手机 | 显示全部楼层
电流放大倍数与电压增益,是三极管的核心参数,
电压增益有三个层次,就是 极限参数,阻抗及设计,
极限参数是  BVceo/输入行程,这是管子在满负荷时所能做到的最高增益,对输入行程影响最大的是基材,硅管的输入行程就是硅PN结的正向压降,也就是 0.75V,BV 则因管而异,
阻抗增益,就是 集射二结的动态电阻比,这既是 交流增益,又是 轻载时 可达到的最高增益,设计增益(开环增益或闭环增益)就是管子加上 负载与周边配置 组成电路而得到的 电压放大倍数。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-19 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
跨导,是有源器件的存在价值!
没有 跨导 这个机制,功率增益就堆砌不起来,
跨导,只是 输出电流跟输入端电压 的关系,与 电压控制抑或电流控制 无关宏旨,
BJT 的跨导,就是 PN结 的正向伏安特性,有说,BJT 的跨导比 FET 还高,也许是因它的输入行程远较 FET(不管是 耗尽型还是增强型) 为小。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-19 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
根据 PN结 的运作原理,PN结 就是个导电的,而且必须有电可导才能玩的元件,所以这就注定,BJT 的驱动(输入)总得吃点电流,
要吃电流,不等于 电流控制,真正的电流控制,输入端对电流只懂反应,流量完全听命于讯号,全无话语权,那就意味着,输入端的电阻为零,实际上,这样的三极管还未出现,退而求其次吧,输入阻抗(动态电阻)近乎零的,倒是早已面世並广泛使用,它就是 BJT 。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-20 01:45 来自手机 | 显示全部楼层
BJT 发射结的基极的横向电阻不小(跟这 Ib 相同的普通二极管比它省料多了),所以,BJT 称之为 电流控制型 其实有点勉强,说成 “以电流控制为佳” 比较合理,因为,它的 电流放大倍数 的线性比跨导好得多,
hFE 跟 β,似乎经常混着用,其实,hFE 是 h参数的一种,是动态(δIc/δIb)参数,既然 hFE 是业界公认的交流参数,那就让 β 只作为直流(Ic/Ib)参数吧,
图中那些像肋骨的水平线反映的,是模拟性有源器件的输出特性,如果整副肋骨的每一条都既水平又等距,则表示这管的 β 跟 Vcc(电源电压)完全无关,hFE 自然也差不到哪里去,输出阻抗无穷大(可作为理想恒流元),随着科技的发展,有源器件的素质与时俱进,但是,功率愈大愈难造好的情况依然存在。
应该说是 大功率管始终比小功率管难造好。  发表于 2018-11-20 01:58
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 hFE特指直流时的。??
查看全部评分
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-20 17:53 来自手机 | 显示全部楼层
二极管,是电力的单行道,由 P型及N型 两种半导体组成,功能部件是 PN结,
二极管不是理想的阀门和管道,它有电阻,有渗漏,作为电力通道,『平均主义』应该是最好的,
所以,两种半导体的 掺杂浓度及宽狭短长都相等 是蛮合理的,这样,两区块的功耗 与结面两侧电压应力 的承担都相等了。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-20 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
对于 LED,我完全不了解,只知道 复合 是它的发光 机制,而发光的地方往往並非正正在于结面,
如果P与N的掺杂浓度相等,则单位面积上的载流子量理应相近,复合发光的活动大可以全数参与,子尽其用,当然,以上所述纯属推测。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-20 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
复合,对二极管是正常的,对 LED 是必须的,
可是,复合是正向的事,PN结 的正向势垒都不高,而且没有阻断能力,那就无法造出 增益架构,
所以,有源器件都是有反偏结的 (jFET 更是一个反偏结独当大任),但是,有了反偏结,载流的方式就不一样了,
有源器件,电流传导靠的是扩散,复合成了唱反调拖后腿的行为,「若在江湖混,最好是光棍」,减低复合率是 争取高 β 的必要做法 之一。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-21 12:15 来自手机 | 显示全部楼层
此楼已丢空多时,今天我想到一件跟复合有关的事,就在这里讲吧,
LED,大多数认为应该恒流驱动,几年前我就想过,可否跟BJT一样给LED盖个帽,令LED变成自镇流而且自带压控调光端子,
不过现在觉着不太现实,因为,恒流须涵盖整个功率(发光)通道,调光所需的功率则愈小愈好,那意味着,这管的基区掺杂不浓而且很薄,电流不能大,能用于复合的载流子不会多到哪儿去,只能成为小功率的LED。
压控恒流元,应该是高β的,但是,β愈高,Ib 愈小,复合所需的资源只有 Ib 才具备,那就意味着,这LED的功率比管子小得多;三层型DIAC的结构跟BJT类同,但 Ib 不需输入,转折后就有,两个PN结能直接以大功率二极管模式工作,而且,DIAC的转折电压不需很高,三区掺杂皆可稍浓且较平均,可供复合的载流子就多了,不过,这样做得出的是负阻发光元件,不能自我恒流的。  发表于 2018-12-21 21:20
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-21 13:25 来自手机 | 显示全部楼层
BJT原理的根本,是 载流子的分工,跟二极管不同,三极管要做出增益来,电流传导靠的是载流子,功率环路电流强,要征用的载流子就多,讯号通道电流弱,需要的载流子就少,
按原理来说,两种载流子 等量或成比例 与否,不影响PN结  正向势垒的开阖,不影响二极管的使用,图片中间那个,以N材料取代P区的绝大部份(仅保留电源通道与结区),那一众打光棍的电子就跳过P壕往N区块里钻,
当 PN结 制成后,跟伏安特性对应的 负流子参与量 就告敲定,在BJT中,减少这个参考量 有助于减小结构性基极电流,为了减小 结构性基极电流 並且 降低载流子的复合机率,可在 不影响使用 的前提下减少一种载流子的数量,所以,BJT 的发射结的掺杂,是一浓一淡而且差别悬殊,是个 极度不对称的二极管。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-21 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
楼上,
……当 PN结 制成后,跟伏安特性对应的 负流子参与量 就告敲定,在BJT中,减少这个参考量 有助于减小结构性基极电流……,
其中,「负流子」应为 “载流子” ,「参考量」该是 “参与量” ,更正。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-21 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
β ,本来不属于二极管,不过,二极管正向电流的搭载,两种载流子的参与是根据掺杂浓度为比例的,
只要势垒开通了,载流子就会过境,复合必然发生,但即使是LED或对称PN结,也不会全部载流子都复合掉,
BJT的 β ,是建基于发射结的结构性「β」,但並不仅止于此,集射二结的距离(基区厚度)是三极管层级的结构性兼条件性因数,表现出来的就是 厄利效应 及 个体差异。
