深圳市森利威尔电子有限公司 李先生13684944822(微信同号)QQ:2355368877
深圳市森利威尔电子有限公司优势推出DC8-150V超宽输入电压降压芯片:SL3036 SL3036D SL3036H SL3038(外置MOS管); 芯片特点:大电流 低待机功耗 超宽电压降压芯片,开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护;
概述:
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。
SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
芯片特点:
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从4V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/2A,5V/2A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用:
追踪器
恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
原理图:
芯片方案优势:
1、宽输入电压7-120V,支持36V降压 48V降压 50V降压 55V降压 60V降压 65V降压 70V降压 72V降压 80V降压 85V降压 90V降压 100V降压 120V降压
12-80vdc dc降压芯片 80V降压芯片 100V降压芯片SL3036;5-80V电源降压芯片;大电流dc/dc降压芯片;高效率48V降压芯片;60V直流降压芯片;72V直流降压电路;dc-dc高压降压芯片;12-100V buck芯片;120V转5V降压芯片;可调电压dcdc降压芯片;90V电源降压芯片;100V直流降压模块;40V转5V稳压IC;低功耗100V降压芯片;100V直流降压芯片;宽输入dcdc降压芯片;120V降压电源IC;高压dcdc降压IC;80V转12V降压芯片;
