<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B><font color=#FF6600>无极灯,高频无极灯技术来源及产品特性</font></B></td></TR><TR><td class=ubb><font color=#448697><img src="http://www.chjt.cn/images/small/xie.gif">出处:中国无极灯网 发布日期:2006-9-25 18:03:30 浏览次数:145 </font></td></TR><TR><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb><br />一、高频无极灯技术来源及产品特性 <br /> 高频无极灯英文各称为“Electrodeless Discharges Lamp”,它是基于荧光灯气体放电和高频电磁感应两个熟知原理结合的一种新型光源,是绿色照明领域的一种新型光源。早在100年前,汤普森(J.J.Thomson)、泰斯勤(Tesia)等人就发明了高频无极灯,但由于受时代科技水平限制,主要是电子元器件功率密度低,尺寸超大,难以进入商用领域。直到20世纪末期随着现代化进程,欧美等少数几个国家掌握了高频无极灯的开发生产技术,一些科研产品问世,但因成本高,产品类型不配套,仍未能打开商品市场。深圳春辉无极灯集团有限公司于1998年开始该项目的研发,我们有一批资深的电子专家、大学教授和从事电器研究的工程技术人员,在消化吸收前人研究的基础上,结合中国电子工业发展的现状,将微电子集成电路应用到电子光源的创新改进,成功地研制成具有超长使用寿命、高节能、高光效、真环保的高频无极灯系列产品。2001年通过EMC检测,并取得了一项国家专利。2004年产品通过了欧盟CE认证。同年进入市场。<br /> 高频无极灯所以受到社会广泛的关注,是因为它解决了现代化生产和快节秦生活带来的照明需求和耗能、光污染的矛盾。众所周知,卤钨灯、荧光灯、低压钠灯、金卤灯这些日常使用的光源在给人类带来光明和享乐的同时也给人类带来隐形公害,诸如光污染(眩光等)、紫外辐射、频闪效应等。因此,人们一直在寻求一种高发光率、高显色性、无频闪、低能耗、长寿命的光源体,以解决隐形公害问题。高频无极灯就是一种集合现代多种光源优点于一体的新光源而应用运而生。<br /> 高频无极灯以其高光效(系列光效≥63Lm/w)、高显色性(≥80)、长寿命(≥5万小时)、无频闪(工作频率2.65MHz)、真环保(不含液态汞),可立即启动和再启动,不怕震动,可在任意方向安装等优势成为绿色照明新秀。在电气设计上,它采用了有源功率因数补偿(APFC,n≥0.98),在电源电压大范围变动(160W~265W)下能恒压供电,输出稳定的光通量。输入端的净化电路和防辐射处理使电磁干扰EMC完全符合国家检测标准。此外,由于灯泡的发光涂层为三基色粉,发光柔和,眩光大大降低。为适应市场的需要我公司生产的灯型系列有60W、85W、100W、120W、165W等多种型号。主要技术参数如7—表 <br />型号 Type 工作频率 Frequency (MHZ) 功率 Power (W) 电压范围 Voltage (V~) 电流 Current (A~) 功率因数 PF 启动时间 Start Time (S) 光通量 Luminous (Lm) 色温 Colour Temp (K) 显色指数 R.A 直径 Max Diameter (mm) 全长 Mac Length (mm) 灯头直径Base Diameter (mm) 平均寿命 Lifehours (H) <br />GL-60 2.65 60 160-265 0.28 ≥0.98 <0.5 3800 2700/6000 ≥80 85 145 60 50000 <br />GL-85 2.65 85 160-265 0.39 ≥0.98 <0.5 5500 2700/6000 ≥80 110 190 60 50000 <br />GL-100 2.65 100 160-265 0.45 ≥0.98 <0.5 6500 2700/6000 ≥80 120 235 60 50000 <br />GL-120 2.65 120 160-265 0.56 ≥0.98 <0.5 7800 2700/6000 ≥80 130 230 60 50000 <br />GL-165 2.65 165 160-265 0.76 ≥0.98 <0.5 11200 2700/6000 ≥80 130 230 60 50000 <br />二、用途和安装注意事项: <br />1、应用范围:<br /> 可用于工厂车间、礼堂大厅、会议室、学校教室、图书馆、大型商场、隧道、路灯、标灯、桥梁灯、地铁、水下灯、城市亮化、温室蔬菜植物棚、危险地域照明。特别适用于换灯困难且费用昂贵的场所以及对安全要求高的重要场所。 <br />2、分体式高频无极灯的组成和线路联接:<br /> 高频无极灯由高频功率发生器(频率2.65MHZ),高频耦合器和泡体三部分组成,高频耦合器装在泡体的腔体之内,出厂时构成一个独立的整体灯泡。因此,实际的高频无极灯由高频功率发生器和灯泡两部分组成,见图(1)所示。 <br />图(1) <br />电路联接:<br /> 图(1)中,电源输入端(三孔)的1、3孔接入市电(220V∽)第二孔空置;输出端(双孔)通过固定长度的高频电缆与灯泡内耦合器相联接,联接时注意电缆线二头的极性标志。高频电缆线不能随意剪短或加长。<br />注意:高频耦合器已按技术要求置于灯泡体腔内,构成一体;不允许拆开。 <br />3、高频无极灯的安装和导热处理:<br /> 1)任何一种电光源在发光的同时会产生大量的热。高频无极灯虽然有很高的电光转换效率,但也毫不例外地要产生热量。与其他电光源产品相类似,这些热量如果不能及时导出并通过适当途径向环境散发,就会影响到灯的工作效能,所以,必须配置合适的灯具或灯座式散热器,才能使灯工作在最佳状态。<br /> 2)散热处理的方法比较简单,首先将灯泡与电路盒非接触放置,彼此分开20mm以上距离,以隔断灯热与电路盒的热传递,然后将灯泡底座与灯具安装位置紧密接触,旋紧四只固定螺丝。为了增加散热效果,可在灯泡与灯具安装界面上涂一层薄薄的散热油(如SLD-746导热油)。这样,借助灯具外壳散热可获理想效果,大大延长灯的使用寿命。<br /> 3)高频无极灯可在任何方位上安装,配备散热良好的灯具或散热器后,高频无极灯工作时的温度远远低于其它发热电光源的工作温度。<br /> 4)公司已经设计,开发出多种不同用途的无极灯专用灯具可供客户选用。<br />专用灯具的开发与采用,使无极灯的安装更是大大简化。典型的安装图及安装步骤见图(2)采用金属灯罩的安装方法。 <br /> 5)户外用灯时,灯具应有良好的密封性能,以免高频功率发生器和灯泡受到风雨袭击,造成损坏或渗水受潮导致漏电、短路、金属锈化等现象发生<br /> 6)-20-+50℃,湿度<85%,要求通风条件良好。 <br />图(2) <br />4、使用注意事项<br />1)安装时必须先切断电源,保证安全。确保接线正确无误,方可通电。<br />2)高频无极灯允许市电电压变动范围很大,但不宜作调光照明。<br />3)如发现工作异常(自熄、闪烁),应关掉电源,由专业人员拆下检查,向经销商洽询要求调换。 <br />三、和各种光源的经济效果对比: <br />1、 和金卤灯的比较(2004年2月份在深圳富士康公司厂房试验)<br /> 高频无极灯工程应用实际情况和金卤灯的比较: <br />测试项目 250W金卤灯 GL-85高频无极灯 <br />1.电压 220V 220V <br />2.启动电流 4.1A 0.5A <br />3.稳定电流 1.8A 0.39A <br />4.功率因素 0.60-0.92 0.98 <br />5.工作频率 50HZ 250KHZ <br />6.电流谐波 大 小 <br />7.色温 3400K 3200K <br />8.表面温度 手不敢接近 手可触摸 <br />9.工作频率 50Hz 2.65MHz <br />10.照度 150Lx 190Lx <br />11.寿命 10000小时 大于50000小时 <br />12.频闪 有 无 <br />13.电压范围 210-231V 165-265V <br />14.显色性(CRI) <60 >80 <br />15.实际耗电功率 430W 87.6W <br />2、和其他光源比较(见本公司产品彩页:GL无极灯节能效果对比表) <br />四、产品取得各类认证和用户反馈资料 <br />1、2001年深计产业[2001]126号批文:关于春辉高频无极灯项目的可行性研究报告的批复(复印件)<br />2、2001年2月28日国家专利局颁发的实用新型专利证书[ZL01215288.1]高频无极灯专利权人:深圳春辉无极灯集团有限公司(复印件)<br />3、2004年获得电子产品欧盟安全认证(复印件)<br />4、2005年3月深圳市**产业领导小组办公室文[深**办(2005)1003号]批准我公司进入**区(复印件)<br />5、2005年2月中央电视CCTV-7“星火科技”栏目推出“节能新产品高频无极灯”电视短片<br />6、深圳市和风物业管理有限公司使用我司高频无极灯意见反馈(复印件)<br />7、汕头经济特区瑞宝装饰工程公司使用我公司高频无极灯意见反馈(复印件)<br />8、东莞沃尔沃消防汽车生产车间使用我公司高频无极灯情况反馈<br />9、河北华晶玻璃股份有限公司使用意见反馈<br />10、太平洋保险公司承保证书 <br />五、售后服务 <br /> 为用户提供高效节能长寿命又安全的照明是我公司宗旨,在给用户送去光明的同时营造环保无污染的环境是我公司人性化理念的体现。给企业和国家节约能源是我们的目标。我们的产品平均寿命使用在50000个小时以上,我们郑重地向客户承诺三年以内凡是我司提供的高频无极灯出现质量问题,我们无条件的给予更换。为使用户放心,我们和中国太平洋保险公司签定了总值400万元的质量事故和人身伤亡保险。<br /> 从2004年起我们先后在北京、广东、无锡、温州、青岛、厦门、成都等城市成立了十几家代理商,经销商和办事处。这些机构都是有经济实力和技术实力的电气行业和工程公司。有一批电气工程师和技术人员,他们经过多次技术培训,对高频无极灯的使用、安装、维护、检修有较丰富的经验。建立客户挡案,全程进行质量跟综,能迅速地为用户排扰解难,提供优质的售后服务。 <br /></td></TR></table>
