12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 1.10元(功能说明)
做了一个多路信号采集的板子,发现采集的信号不稳怎么办?
3676|33
 楼主| 混子黄 发表于 2018-11-17 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,接下来上图。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 1.10 元 2018-11-20
理由:双11活动抽奖未中奖
 楼主| 混子黄 发表于 2018-11-17 19:18 | 显示全部楼层
总共96路信号,这是其中的第一路。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-11-17 19:20 | 显示全部楼层
片选和选择信号都一致,使能接地,选择分别为DC0和DC1,这个由单片机输出。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-11-17 19:21 | 显示全部楼层
同理,这里有6个4052,,16* 6
 楼主| 混子黄 发表于 2018-11-17 19:37 | 显示全部楼层
这是96路汇总后的输出结果。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-11-17 19:38 | 显示全部楼层
在通过4052到op07
 楼主| 混子黄 发表于 2018-11-17 19:40 | 显示全部楼层
这个是op07的输出。
在通过一个4052到AD
MON为接入AD的信号。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-11-17 19:44 | 显示全部楼层
现在的问题是AD信号采集的不是很稳,有些通道会议10个mv的波动,有些通道有20多甚至30个mv的波动。
后面发现信号采集的太慢了,就把op07的4个电容取消了。
现在的问题是同一个通道反复循环采集,发现能有20个mv'左右的偏差。
请问这个电路如何改进。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-11-17 19:45 | 显示全部楼层
采集完一个通道以后,op07那部分的输入如何处理?
直接接地还是直接关掉4052?
 楼主| 混子黄 发表于 2018-11-17 19:47 | 显示全部楼层
AD采集一个信号以后,是关闭接入信号,还是如何。在最开始接入4052之前,每个信号都有一个1K的电阻。想要用来保护4052
mohanwei 发表于 2018-11-17 20:29 | 显示全部楼层
RC时间常数这么大,你切换通道后给它留了稳定时间没有?
yanwen217 发表于 2018-11-17 22:17 | 显示全部楼层
AD采集一个信号以后,是关闭接入信号,还是如何。在最开始接入4052之前,每个信号都有一个1K的电阻。想要用 ...
先用精度高的万用表看下切换后的输出电压是怎样的,这种级联方式,一定要给足了延时来稳定
lfc315 发表于 2018-11-18 11:42 | 显示全部楼层
看样子信号经过了好几个模拟开关,每个开关引入一点误差,应该很正常吧
zyj9490 发表于 2018-11-18 13:01 | 显示全部楼层
加一级驱动,增加取样时间。
zyj9490 发表于 2018-11-18 13:02 | 显示全部楼层
在进入AD前加,一分介钱,一分货。要高速又要精度,必须加硬件成本。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-11-19 08:07 | 显示全部楼层
电容我给去掉了,224和104都去掉了,改成了103,效果不是很明显。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-11-19 08:21 | 显示全部楼层
MON是AD信号,进入的是AD模块,AD模块里还有一个op07的跟随。
zyj9490 发表于 2018-11-19 08:42 | 显示全部楼层
基准稳吗?,基底是几位LSB,满度测量时有几位有效位?先区分AD模块还是信号连的问题。
zyj9490 发表于 2018-11-19 08:43 | 显示全部楼层
是不是电源漂移或是电源噪声带来的?
 楼主| 混子黄 发表于 2018-11-19 11:24 | 显示全部楼层
是不是电源漂移或是电源噪声带来的?
我延时时间长一点以后比较稳了,就1,2个mv在跳变。但是怎么修改参数可以使延时缩短,减小输入电阻吗?
但是现在发现一个新的问题,输入接1K电阻再到4052,发现输入的电压值已经改变了。
举个例子,我外面接了一个3.3V的锂电池,电池的正接一个1K电阻,再到4052的输入,电池的负极也接一个1K电阻到4052的输入,发现输入的电压变成了2.6v,去掉一个电阻,电压变成了2.9V,这是都没有上电的情况下测量的,这点想不明白。
我测了一样4052的输入之间大概有个2M的电阻。
上了电以后电压接一个电池就正确的。
同一个4052,第二个电池未接之前电压正确,接了第二个电池以后,第二个电压与实际差10个mv,第一个与实际也变成了差5个mv。
