[变压器] 整流桥炸裂原因
5738|23
 楼主| zhh0131 发表于 2018-11-18 08:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,这个电路在加高压过程中,电路里的AP12整流桥击穿和滤波电容C12(C12由三个电容并联构成,只坏最后一个)炸裂,而且每次都是坏这一路,可能的原因是?
tianxj01 发表于 2018-11-18 08:42 | 显示全部楼层
原理图上,没有任何理由只炸裂AP12。而且连C12也挂,唯一的理由是工艺问题,不是变压器本身,就是线路板。由于很明显是最高电压处的一个串联电压源部分,因此,高压部分爬电什么的,都可能造成本节电压异常,导致击穿。该类型,越高端的损坏可能性越大。
gx_huang 发表于 2018-11-18 08:56 | 显示全部楼层
把C13去掉,C1-C12加大,估计就可以了。
否则在升压期间,C13还没有充满电,C1-C12之间的电压不均匀,有些可能还是负压呢。
 楼主| zhh0131 发表于 2018-11-18 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
原理图上,没有任何理由只炸裂AP12。而且连C12也挂,唯一的理由是工艺问题,不是变压器本身,就是线路板。 ...
感觉线路板的原因不太可能,把AP12和其它路互换以后,击穿的还是这个位置
 楼主| zhh0131 发表于 2018-11-18 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
否则在升压期间,C13还没有充满电,C1-C12之间的电压不均匀,有些 ...
如果是不均压造成的,那不应该是随机坏吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 跟PCB布局布线有关,电路板有漏电阻。
查看全部评分
 楼主| zhh0131 发表于 2018-11-18 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
两组变压器也对调过,坏的还是相同位置。
戈卫东 发表于 2018-11-18 09:14 | 显示全部楼层
是不是变压器绝缘失败?
戈卫东 发表于 2018-11-18 09:15 | 显示全部楼层
12的绕组跟初级放电了。
戈卫东 发表于 2018-11-18 09:26 | 显示全部楼层
如果变压器和整流桥都是焊接在PCB上面的很可能是在PCB上面发生了放电。
 楼主| zhh0131 发表于 2018-11-18 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
只有整流桥在PCB上,变压器在外面独立的
戈卫东 发表于 2018-11-18 09:52 | 显示全部楼层
那么你的PCB和变压器连了几十根线?绝缘都可靠么?
 楼主| zhh0131 发表于 2018-11-18 10:00 来自手机 | 显示全部楼层
如果绝缘有问题,为什么每次都坏AP12呢?
戈卫东 发表于 2018-11-18 10:01 | 显示全部楼层
因为它那里电压最高。。。
戈卫东 发表于 2018-11-18 10:04 | 显示全部楼层
体积有多大?
这种板子一般要用绝缘胶完全封住的。
 楼主| zhh0131 发表于 2018-11-18 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
因为它那里电压最高。。。
但这个升高到某个电压以后整流桥击穿,并不是加电就坏啊
 楼主| zhh0131 发表于 2018-11-18 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
体积有多大?
这种板子一般要用绝缘胶完全封住的。
大概在10cm*5cm
oufuqiang 发表于 2018-11-18 21:48 | 显示全部楼层
1.把那个30MΩ的电阻拆开,分成N个小的,并联在那些电容上,进行均压。
2.每路输出电容上并联二极管,防止充电过程不均出现反压。
jjjyufan 发表于 2018-11-19 08:45 | 显示全部楼层
耐压不够
你整流后 头尾相连,自己算算 最后一个上的耐压有多高
jjjyufan 发表于 2018-11-19 08:47 | 显示全部楼层
还有 确定下你变压器的次级 都是隔离的?
而不是中心抽头搞出来的?
七颗咖啡豆 发表于 2018-11-19 11:11 | 显示全部楼层
只用11个试试,看看第11个会不会炸
