请教LM2576击穿原因
5215|26
 楼主| thenuke 发表于 2018-11-18 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LM2576输出的24V给功放芯片供电,LM2576输入电压是AC24V变压器整流输出电压,功放芯片使能工作后,LM2576的输入和输出引脚之间电阻很小,已击穿,请问LM2576击穿的原因是过流造成的,还是过压造成的呢,有什么保护措施可以保证芯片工作稳定性吗
gxs64 发表于 2018-11-18 11:25 | 显示全部楼层
2576的最大输入电压?
gxs64 发表于 2018-11-18 11:26 | 显示全部楼层
2576的最大输入电压?
 楼主| thenuke 发表于 2018-11-18 11:28 | 显示全部楼层
2576的最大输入电压?
是说输入电压过高?
lfc315 发表于 2018-11-18 11:52 | 显示全部楼层
过压/过热/山寨货
 楼主| thenuke 发表于 2018-11-18 12:11 | 显示全部楼层
过压/过热/山寨货
2576没有发热,就是上电工作了一下,那是从过压方面找原因?
tyw 发表于 2018-11-18 12:16 | 显示全部楼层
先空载试2576,测量输入,输出电压.正常后再加负载.要有足够散热面积.
 楼主| thenuke 发表于 2018-11-18 18:44 | 显示全部楼层
在功放芯片没使能工作时,测输出电压是24V,然后把功放芯片使能工作后,2576的输出电压和输入电压一样了,量输入输出脚之间的电阻很小了
tyw 发表于 2018-11-18 19:26 | 显示全部楼层
在功放芯片没使能工作时,测输出电压是24V,然后把功放芯片使能工作后,2576的输出电压和输入电压一样了 ...
输入=?
把原理图和pcb图发上来
lfc315 发表于 2018-11-18 19:29 | 显示全部楼层
功放是多少W的?
可能是短时间内过流损坏了?
买几个国外原装的2576试试
 楼主| thenuke 发表于 2018-11-19 08:49 | 显示全部楼层
输入=?
把原理图和pcb图发上来
输入等于37V
tyw 发表于 2018-11-19 09:20 | 显示全部楼层
供电及电路可排除,剩下就是负载及散热问题了.
先不接负载,正常吗?
接个小负载试试
弄清楚负载的情况,买的成品?型号?查下资料.
自制的,那应该自已很了解了.用其他24v外接电源测下自制设备的电流.
yonghuixi 发表于 2018-11-19 11:22 | 显示全部楼层
它是个buck电路,你要把输出和输入一样,不是这么用的吧。
 楼主| thenuke 发表于 2018-11-19 16:58 | 显示全部楼层
是LM2576击穿后输出电压和输入电压一样了,本来是要输出24V
yangxf1217 发表于 2018-11-19 17:24 | 显示全部楼层
感觉这个整流电路有点草率,可以多加点电容电感稳压管进去。
这个200uH从来没用过,感觉好大。
yonghuixi 发表于 2018-11-19 18:28 | 显示全部楼层
换个LM2576HV试试
chongdongchen 发表于 2018-11-20 08:47 | 显示全部楼层
估计是山寨货,过压击穿了
jjjyufan 发表于 2018-11-20 08:54 | 显示全部楼层
很明显 过压击穿
AC 24V 整流后供电,你如果不选的HV 版本 国产货,那基本都临近耐压至高点了。
改善:1 AC 24 降低
          2 加防反二极管
          3 加TVS
          4 选用HV版本
erjiguan8970 发表于 2018-11-20 21:11 | 显示全部楼层
输出电容过小,功放的瞬间电流很大的。
 楼主| thenuke 发表于 2018-11-20 21:38 | 显示全部楼层
很明显 过压击穿
改善:1 AC ...
请问防反二极管和TVS管是加在什么位置呢
