[产品供应] 论电线电缆外径测量方法
295|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-19 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电线电缆外径检测,传统的测量方法为卡量方法,且为静态测量,这种测量方法有很大的弊端,因此逐渐采用在线测量法代替卡量方法。单向测径仪是在线自动测量方法中的一种,也是现在最常用的外径测量设备。
  单向测径仪:
  单向测径仪使用线阵CCD器件,通过单片机控制其对电线电缆的投影进行采样来计算线径,单向测径仪可以很好的对外径尺寸进行在线自动测量,保证生产质量。
  反馈理论的要素包括三个部分:测量、比较和执行。测量关心的是被控变量的实际值,与期望值相比较,用这个偏差来纠正系统的响应,执行调节控制。在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。
  单向测径仪可以实时显示直径和直径偏差,配备PID(比例积分微分型)控制系统,实现闭环控制,控制装置的输出可用来调节牵引轮的转速或挤塑机的速度。
  单向测径仪现已广泛应用于电线电缆的外径测量当中,执行外径检测、监测与控制的任务,在保证测量精度的同时,也在不断调整生产状态,使电线电缆以最好的姿态被生产出来。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
