我在看日本人遍的《电子元器件的选择与应用》时,里面有一个上拉电阻的计算,74ALS574驱动74HC541(书中有错误,他写的是74ALS541同样是TTL,只是同种错误,计算公式中使用的参数是CMOS)书中89页提到这个计算公式,(5V-4.5V)/(20uA+1uA)=23.8K,其中的5V为供电电压,4.5V是设定的最低低电平,保证大于CMOS电路的最低输入高电平3.15V,1uA是CMOS的高电平输入电流(这时是流入CMOS电路的),我觉得他的20uA取得有问题,他取得是前级电路的三态输出的漏电流,我感觉不对!!我查了数据所手册,74ALS输出高电平时,拉电流是-2.6mA,实际上是流入芯片,我觉得应该用这个电流去计算上拉电阻!!!不知道我的想法对不对,请大夏执教!!!!我记得有个兄弟给我推荐了一大堆书,其中就有这一本,不知道您知不知道!!!! |
