请教问题:电池放电时间
2332|7
 楼主| tracyf 发表于 2008-6-16 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教电池待机问题:<br />一节1.5V&nbsp;&nbsp;650MAH的电池,在电流60UA的情况下,可工作多长时间啊?<br />是这样算吗?(650*1000/60)/24/365    &nbsp;
iC921 发表于 2008-6-16 18:01 | 显示全部楼层
电流60UA是什么意思?
60μA?<br /><br />电池放电效率与放电电流、额定电流有关。当以1C,2C,3C;0.1C,0.01C等等放电电流放电时,释放电流时间(放电效率)是不一样的。<br /><br />具体我也忘记得差不多了,没真正操作过。但基本原理就是这样。请先找到放电曲线,然后再进行试验。<br /><br />最后,小电流放电一般不能进行太彻底的放电,放电太彻底不利于电池的寿命。
NE5532 发表于 2008-6-16 20:38 | 显示全部楼层
可以用容量除电流估算。
不过最后最好打5折。
LGZ2006 发表于 2008-6-16 22:05 | 显示全部楼层
电池容量
从原理上,(650*1000/60)/24/365 是对的.<br />实际中,60uA 可与自然放电量相比---存放一年差不多就完了. &nbsp;
xwj 发表于 2008-6-16 22:10 | 显示全部楼层
小电流放电的话还要考虑电池的自放电
awey 发表于 2008-6-16 22:26 | 显示全部楼层
理论值是450天,实际200天问题不大
iC921 发表于 2008-6-17 02:04 | 显示全部楼层
基本上就这样了
目前差的就是实际曲线。<br /><br />楼主不妨自己找一簇曲线来讨论讨论。
 楼主| tracyf 发表于 2008-6-17 10:29 | 显示全部楼层
re
谢谢各位啊,我再去寻觅寻觅
