数控放大器
3236|13
 楼主| yshui35 发表于 2007-10-5 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
增益1-40dB,带宽0-400kHZ如何设计?
computer00 发表于 2007-10-5 11:53 | 显示全部楼层
增益步进量?电压幅度?
 楼主| yshui35 发表于 2007-10-6 13:27 | 显示全部楼层
数控放大器
八位数控!电压幅度无限制.
computer00 发表于 2007-10-6 15:19 | 显示全部楼层
可以试试DAC+AD603的方案。
也许有成品的程控放大器芯片,去模拟芯片公司的网上找找看。
 楼主| yshui35 发表于 2007-10-6 19:51 | 显示全部楼层
数控放大器
AD603带宽在9MHZ-90MHZ,如何调0-400KHZ?
davidli88 发表于 2007-10-6 21:05 | 显示全部楼层
今天心情好
给你来个图。<br /><br />单片机的GPIO直接作开关,后面搭个40dB的放大器即可。<br /><br />注意,input峰值不要超过单片机供电电压,否则GPIO上的钳位二极管会引起失真。<br /><br />
computer00 发表于 2007-10-6 21:08 | 显示全部楼层
楼上这个图恐怕不行吧...
awey 发表于 2007-10-6 21:15 | 显示全部楼层
我也觉得不行
davidli88 发表于 2007-10-6 21:21 | 显示全部楼层
我倒
楼主不是8位控制吗?8个GPIO分别控制R2-R9,GPIO为INPUT时是高阻,一般最多有个弱上拉(100K以上),对25.6K的影响也不大。GPIO为OUTPUT时(无论0&nbsp;or&nbsp;1)相当于开关下地。<br /><br />GPIO1-8全为input,则电路衰减不足1dB,全部为output,8个电阻相当于100R电阻下地,刚好100倍(40dB)
awey 发表于 2007-10-6 21:49 | 显示全部楼层
输入是交流,负半周的时候,可能有问题
davidli88 发表于 2007-10-6 21:59 | 显示全部楼层
应用时得隔直啊
楼主要是直接用,那就太不像话了
davidli88 发表于 2007-10-6 22:09 | 显示全部楼层
发现有问题,分辩率不够
增量要按dB等分控制的话有问题,8bit不够用。<br /><br />每dB的增量,约为前一个dB电压值的1.122倍,分辩率不够。
zgl7903 发表于 2007-10-6 22:41 | 显示全部楼层
数字电位器 + 运放
davidli88 发表于 2007-10-6 22:58 | 显示全部楼层
6楼本来就是数控电位器嘛
而且是全世界最便宜的数控电位器了。&nbsp;&nbsp;&nbsp;:-)
