[求购信息] 回收Agilent34460A长期有效
432|0
 楼主| cw1483048431 发表于 2018-11-20 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Agilent 安捷伦 34460A 数字万用表
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)王生:13318450786
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
主要特性与技术指标
以前所未有的方式显示数字万用表测量结果
·彩色图形显示屏与内置条形图、直方图、数学和统计功能
·I/O 端口:USB、LAN/LXI(可选)、GPIB(可选)
·支持 BenchVue。可以用计算机控制数字万用表,以轻松查看和捕获数字万用表的数据。
Truevolt 提升您的测量信心
·12 种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2 线和 4 线电阻、二极管、导通、频率、周期、温度、电容
·基础精度:0.0075% 直流,0.09% 交流
过渡到 34401A 数字万用表的下一代替代产品,卓越品质让您高枕无忧
·SCPI 命令兼容,可以替代 Keysight 34401A 数字万用表使用
·系统性能(如欲获得 34401A 的全部性能,参见 34461A):读数速率达 300 个读数/秒,存储器能够存储 1000 个读数
描述
Keysight Truevolt 34460A 数字万用表(DMM)属于是德科技 6? 位数字万用表系列中的入门级型号。Truevolt 系列是是德科技推出的新一代台式/系统级数字万用表。借助 Keysight Truevolt 数字万用表,您将能:
关注设计质量,而不必担心测量质量
已获专利的模数转换器支持计量级体系结构
测量的是实际信号,而不是仪器误差:最大限度减少测量误差,并提供数字交流测量和扩展的测量功能
全部技术指标经过测试,确保符合 ISO/IEC 17025 规范
34460A 同样由 34401A 的设计团队所设计,是一款入门级 6? 位数字万用表
