[整流与稳压] 单火线取电的成熟方案(应用NP101A芯片,方案PDF下载)
5862|6
 楼主| forrestyuan 发表于 2018-11-20 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC—DC 电源模块,输出3V或者5V,空载交流侧电流3uA,如果用于给灯具供电,3W的LED灯,交流侧电流20uA,直流侧2mA以上,灯都不会闪烁,证明此方案转换效率比较高,稳定可靠。(详见文末规格书)
工作电压 9V~380V,最大输出电流50mA,除了适用于给触摸开关供电,也适用于Zigbee,433,315和低功耗蓝牙通信。该电源模块,提供外接的继电器和可控硅方案(支持多路供电,供电电流远大于50mA,也就是说只要启动电流小于50mA的外接设备都可以,可以联系楼主索取相关文档),方案资料完全公开,生产成本可以降到5元以下,明显低于市场上的同类产品。而且该模块性能稳定可靠,适用于非隔离型家电产品和智能家居产品。
观看视频点这里
需要完整资料(PCB文件等)的朋友请移步这里 https://pan.baidu.com/s/1DdwnAtQZ-CjgdH3EclwZSQ#list/path=%2F
 楼主| forrestyuan 发表于 2018-11-20 12:30 | 显示全部楼层
NP101A的芯片说明
 楼主| forrestyuan 发表于 2018-11-21 10:00 | 显示全部楼层
这是应用简图,有兴趣的朋友多多交流
 楼主| forrestyuan 发表于 2019-6-3 10:28 | 显示全部楼层
我们应用NP101A芯片,新开发了磁保持继电器的完整方案,感兴趣的朋友可以移步这里下载资料 https://bbs.21ic.com/icview-2633274-1-1.html
 楼主| forrestyuan 发表于 2019-7-5 11:24 | 显示全部楼层
还可以输出5V
power360 发表于 2020-2-25 14:24 | 显示全部楼层
【推荐】1-4路3-3000W成熟单火线方案(使用低成本普通继电器):
1)告别单火闪烁:采用独创性的单火线技术,内外无需电池,拒绝“伪”单火线,不用防闪配件。
2)适合各类灯具:LED灯泡、节能灯、日光灯、荧光灯、灯丝灯、LED灯带、钨丝灯等。
3)兼营传统双控:智能开关和传统机械双控开关联动实现总体双控。
4)安装无需改线:直接安装替换传统开关,无需重新布线。
5)性能安全稳定:采用独特继电器(非磁保持)防粘技术,负载范围:3W-3000W,可过EM认证测试。
6)远程控制方便:可用于多种通信协议(Zigbee,蓝牙,RF433,LoRa,NB-IoT)
缺点:不太适合用于低档低质低价智能开关,因为成本上受到限制。
power139 发表于 2020-7-1 22:56 | 显示全部楼层
低成本单火线方案:RCC+可控硅方案,成本低于其他单火线方案,
缺点:易坏;
入选理由:开关价格足够低,坏了包换,1年365天都可以换!
高品质单火线方案:XD3390A + XD-KC024,性能好于其他单火线方案,
缺点:稍贵;
入选理由:专门做单火,做的更专业。
