[产品供应]
60V转5V2A/72V转12V2A大电流大功率直流降压IC
870|1
hitszlzq|  楼主 | 2018-11-20 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60V转5V2A/72V转12V2A大电流大功率直流降压IC:
概述:
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。
SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点:
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从4V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/2A,5V/2A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用领域:
GPS追踪器,GPS定位器,GPS防盗器
电动车报警器,电动车USB充电器
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
原理图:
深圳市森利威尔电子有限公司  李志强13684944822(微信同号)QQ:2355368877
hitszlzq|  楼主 | 2018-11-21 10:37 | 只看该作者
60V转5V2A/72V转12V2A大电流大功率直流降压IC SL3036
80V转5V1A/85V转12V1A电动车载降压芯片SL3036
48V转5V3A/36V转12V3A直流降压芯片SL3036D
8-100V120V转5V3A12V3A降压恒压电源芯片SL3036H
DCDC80V 85V 90V 100V120V 150V降压恒压IC,转5V2.1A转12V2A SL3036H
直流100V转12V2A/5V2A/9V2A 降压恒压恒流电源IC方案 SL3036
12-100V转5V 12V,DC-DC降压恒压IC方案 SL3036H
80V100V120V降压恒压IC转5V12V2A输出 SL3036H
最火100V转5V 100V转12V 1A 2A 5A电源IC SOP-8封装 SL3036H
