[求购信息] HIOKI/日置BT3563-回收BT3563电池测试仪
553|0
 楼主| jiade1234 发表于 2018-11-20 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期BT3563回收,二手BT3563收
回收BT3563,回收HIOKI BT3563电池测试仪
回收热线:15015191787(微信同号)在线咨询:3407613181
回收HIOKI BT3563 电池测试仪
◇◆电池测试仪BT3563测量用途
·高电压电池检查
·电池模块检查
·大型(低阻抗)单体电池检查
·扣式电池的高速量产检查
◇◆HIOKI BT3563电池测试仪性能:可直接测量高达60V的电压
用于检查高电压电池组/电池单元的生产线
大型(低电阻)电池单元检查
多种接口可用于高速自动化产线中
◇◆BT3563电池测试仪可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量:
电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562、BT3563中新采用了以前日置(3560)的1/10的3mΩ,
因此可以测量zui小分辨率为0.1μΩ 的低阻抗。另外,在进行提高电池可靠性的精密电压测量中,
可达到0.01%精度和10μVzui小分辨率。
◇◆通过测量的高速化,提高量程检查的生产能力:追求测量的高速化,测量时间仅18ms,大大缩短了量产检查时间。
◇◆3mΩ~3000Ω的宽量程:可用于宽广的测量范围,因此也可用于检查电子设备中备用的扣式电池的检查中。
◇◆可稳定测量阻抗:由于增大了测试电流,因此减小了来自外部干扰的影响。
◇◆通过监测探头接触情况,提高测量的可靠性:因为使用时检测探头的断线和接触不良的情况,
所以可防止忽略由于探头原因造成被测物测量异常的情况,从而提高测量的可靠性。
