[求购信息] WT230价格-WT230回收-租赁WT230
411|0
 楼主| jiade1234 发表于 2018-11-20 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期WT230回收,二手WT230收购
回收WT230,回收横河 WT230功率计
回收热线:15015191787(微信同号)在线咨询:3407613181
WT230回收、WT230价格、二手WT230、哪里回收WT230功率计
WT230的功能
● 测量能量的强有力工具
● 5mA~20A大量程
内设5mA档,可测量的最小电流为25μA,能用来测量间歇性控制设备。有5mA~20 A这样大的量程,只需一台
功率测量计便能测量“能量之星”这样的设备,包括其待机状态和额定负荷状态下的功率。
扩大了能量测量的应用范围
最大积分时间: 10,000 h3
积分时间可设定为1s~10,000h(416天)之间的任何数值,间隔为1s。
测量间歇性控制设备
能显示平均有效功率3
间歇性控制设备的功率随时间变换极
大。能显示间歇工作状态下的平均有
效功率,特别适用于测量功率损耗数
测量用电池供电的设备值。
区分极性测量功率的积分值
能区分正负极性分别测量功率和电流的积分值,显示数值中的小数点能随积
分数值的大小而移动。
● 各种备选功能
用电流夹测量大电流
选用不同的外接电流传感器输入 4
可选择50/100/200mV或2.5/5/10V.用电流夹可测
取电流而不必断开电源线。
4:当使用960 01时,请选择/EX1(2.5/5/10V)
可选件。
对功率计的在线控制和记录电源谐波测量
可对电压、电流、无功功率、分量比以及相对于基
频的相位进行计算,直到第50阶。这项备选功能
特别适用于对电源环境进行评价。测量时间比以前
的产品缩短了约90%
GP-IB/串行接口(RS-232-C)
外接输入
3: WT210和WT230中包含有WT200的常用功能.
测量读数的记录
选用D/A转换输出
选用D/A转换输出配件可将电压、电流和功率测量值
转换为幅度为±5V的信号供记录器记录,从而监测数
据随时间的变化情况。
比较器输出
4通道比较器可选件
选用4通道继电器触点输出配件(常开/常闭线对
