[放大器-信号链] 仪表放大器的 VCM 与 VOUT 比较图
1593|1
 楼主| airwill 发表于 2018-11-21 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个六边拼图:仪表放大器的 VCM 与 VOUT 比较图
  作者:Michael Mock  德州仪器
  工程师们几十年来一直在努力理解神秘的共模电压 (VCM) 与输出电压 (VOUT) 比较图。尽管 VCM 与 VOUT 形状经常会因器件及设置配置的不同而不同,但最常见的形状则如图 1 所示。
  随着 VCM 接近电源电压,内部运算放大器的输入/输出限制会限制器件的 VOUT 范围。因此,所应用 VCM 的输出摆幅通常取决于内部运算放大器拓扑、电源电压、增益以及参考电压。
图 1 中产品说明书图表的测试条件是 VS = ±15V,VREF = 0V。
  很多应用都需要不同的工作条件,因此需要定制的 VCM 与 VOUT 比较图。精确的 SPICE 模型和 TINA-TITM 测试电路可生成这些图表,获得更进一步的了解。
图 2 是一个 TINA-TI 测试电路,可生成 INA114 的 VCM 与 VOUT 比较图。您可在这里下载仿真文件。如果您还没有安装 TINA-TI 软件,可在这里安装。
"CM”源可生成一个 1Hz 共模信号,峰至峰幅度等于两个电源的整个范围。
  “DM”源和两个非独立源 VCVS1 与 VCVS2 可生成由该器件放大的差分输入信号。我将“DM”幅值设定为 600mVpp,以防止输入明显超过电源电压。
  为测试该器件的输出极限,我通过将 R1 设定为 1.02kΩ,选择 50V/V 的增益。通过 1 秒瞬态分析得出了图 3 中的图表。
4. [url=http://www.ti.com/hpa-pa-opamp-thehub-20140114-ina114-pf]INA114 TINA-TI 仿真图表(左)与产品说明书图表(右)
  通过使用或修改该 TINA-TI 测试平台,不仅可快速评估 SPICE 模型 VCM 与 VOUT 特性比较的准确性,而且还可仿真改变工作条件的效果,如图 5 所示。
[url=https://e2echina.ti.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-00-73/4336.5.png][/url]
5. VREF = 7.5V 时,VCM 与 VOUT 的仿真比较图
  因此,下次您对仪表放大器感到困惑时,请务必考虑一下应用的工作条件如何影响器件的VCM 与 VOUT 比较图。
xyz549040622 发表于 2018-11-27 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享。
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
