[产品供应] 电缆行业的福星,单路测径仪测量外径更精准!
337|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-21 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  利用LED灯作光源的测量技术已经成熟,现被应用于外径尺寸的检测当中,已有不少厂商采用单路或双路测径仪应用于电线电缆等的外径检测当中,本文以单路测径仪为例进行介绍。
  对于闭环直径控制装置来说,(直径预定值与实测值之差的)误差信号被输入至控制装置中,提供的控制装置有比例型(P型)、比例积分型(PI型)和比例积分微分型(PID型)。PID控制器简单易懂,使用中不需精确的系统模型等先决条件,因而成为应用最为广泛的控制器。而单路测径仪就是PID控制系统来进闭环控制线缆外径尺寸的。
  单路测径仪则就是采用增量式PID控制系统进行控制,可以通过内置增量式PID系统变频器、电子调速器、空气压缩机等多种外接设备对工件的生产的尺寸进行精准控制均使用PID控制系统,此系统使用可靠方便,是测径仪的理想选择,测径仪采用增量式PID控制系统,还可对接多种外接设备,形成闭环控制。
  单路测径仪为了得到高质量的平行光束,采用的是透镜组,发射透镜组与接收透镜组都经过了蓝鹏测控工作人员的严格调整对焦,使物方远心平行光束平行度更好、自然景深增加、消除边界效应、对比度提高等,得到更清晰的外径尺寸。
  单路测径仪的测头更加小型化,使得其在很小的空间内即可进行在线测量,采用了高质量的滤镜,并用软件进行透镜误差校正,所以具有很好的分辨率和测量精度,并且为了保证寿命,采用长寿命的LED灯作点光源,其他器件均为长寿命的,不使用旋转部件,使得测径仪的使用寿命远超8年。
  单路测径仪的结构紧凑、全部封装在一只外壳中,冷却防尘效果好,可适应各种应用场合和所有尺寸(可定制),采用液晶显示屏详细显示测量的各项数据,按键操作方法,具有RS422/RS485通讯接口,可与上位机相连,可传输存储数据,可对接电子调速器、变频器等,控制牵引机或挤出机的速度来达到控制线缆外径的目的。
  单向测径仪应用于线缆电缆等的外径在线检测当中,其多项实用功能都能使线缆行业获益,现已大量应用于各种工业现场使用。
  看完本篇**对线缆电缆的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
