[产品供应]
0-500V100A大功率可调直流稳压电源-连续可调恒压恒流电源
358|0
    济南能华机电设备有限公司
    24小时销售电话:15169197576 18766446695 13153108032
    公司电话:0531-85235777/68684888/85235999 传真:0531-68800432
    公司地址:山东济南北园路398
    在线QQ: 616464443 254179074 315364230
    网址:www.nenghua.com.cn www.nenghua-china.com
    邮件:nenghua@lp1995.com
1. 产品简介
NHWY系列程控直流电源具有恒压、恒流模式输出,可自动交叉变换。本电源还增加了恒压值、恒流值、过压保护值的预设定和查看功能。本系列产品还是一种理想的直流稳压电源,也可广泛用于工厂、学校、研究所、实验室及国民经济各部门。
规格范围: 输出功率范围:1KW-480KW
输出电压:0-100V,0-300V,0-600V,0-1000V输出电流:最高达12000A内可选
2. 产品特点
■ 输出特性采用高速CPU 控制;
■19英寸标准U型机箱;
■ 采用自主知识产权的宽范围ZVZCS软开关变换技术,效率高,可靠性高;
■ 电源模块化设计,具有N+m并联冗余结构,大大降低故障率,稳定性好;
■ 具有高精度电压,电流测量,四位LED显示;
■ 高精度、低纹波、噪声低、响应时间快;
■ 预设过压保护值、过流保护值;
■ 简易的数字键盘及功能按钮操作,操作便捷;
■ 具有输入缺相、输入过欠压、输出过压、过功率、过温、短路保护功能;
■ 具有恒压、恒流模式输出,可自动交叉变换;
■标配RS485/RS232/GPIB等通信接口,标准Modhus-RTU通信协议;
■ 标配上位机软件,提供丰富的扩展功能;
■支持远端电压补偿,减少线路压降损耗;
3.技术参数
型号
NHWY系列
输入供电体制
单相220V/三相380V;频率:50/60/400HZ
输出外特性
恒电压CV & 恒电流 CC& 恒功率CP
工作方式
PWM 开关型
输入
相数
单相2Φ2W+ PE/三相 3Φ4W+ PE
输入电压范围
单相220V±15% 或三相380V/400V±15%
频率
47-63HZ
功率因数
> 0. 9
浪涌电流
无,软启动
输出
输出电压
输出电流
0-5VDC
100A
200A
300A
500A
1000A
0-15VDC
50A
100A
300A
800A
1000A
0-30VDC
30A
50A
100A
300A
500A
0-60VDC
10A
30A
50A
100A
300A
0-80VDC
10A
30A
60A
100A
300A
0-100VDC
10A
30A
50A
200A
300A
0-150VDC
10A
30A
50A
100A
200A
0-200VDC
10A
30A
50A
100A
200A
0-300VDC
20A
40A
60A
80A
100A
0-600VDC
10A
20A
30A
40A
50A
0-1000VDC
6 A
12A
18A
24A
30A
效率
>88%(标准交流输入、满载)
电源调整率
±0.2%  @ FS
负载调整率
<1% @ FS
负载瞬变恢复时间
5mS
电压精度
≤±0.5%(读数+量程)
电流精度
≤±0.5%(读数+量程)
纹波
<0.5% @FS (满载)
过流
最大电流截流 最大功率控制
数字显示
电压表测量精度
4位半LED显示  规格:0.5%@FS + 5digit
电压表解析度
Vo1000V :0.1V    Vo 1000V :1V
电流表测量精度
电流表解析度
输出100AIo10A: 0.01A
输出1000AIo100A: 0.1A     输出Io1000A: 1A
工作条件
温度
储存温度:-15℃~+50℃   工作温度: -10℃~+40
相对湿度
≤95%(无凝露)
防护等级
IP20
大气压力
80106KPc(海拔2000m以下)
噪声
< 65 dB @ 1 米
保护
输入缺相保护,输入过压保护,输入欠压保护,输出过压保护,输出过流保护,短路保护,过热保护
冷却装置
强制风扇冷却
通讯接口
RS232/RS485/信号干接点提供相应的Modbus通讯协议
