济南能华机电设备有限公司
24小时销售电话:15169197576 18766446695 13153108032
公司电话:0531-85235777/68684888/85235999 传真:0531-68800432
公司地址:山东济南北园路398号
在线QQ: 616464443 254179074 315364230
网址:www.nenghua.com.cn www.nenghua-china.com
邮件:nenghua@lp1995.com 简要介绍
本大功率高压电源具有输出电压高的特点,我们也可根据客户的要求制造出超高电压(最高可达100kV)的直流电源,且功率可达1000KW,电压电流均可连续可调,可长期满载连续稳定的工作。此大功率高压电源可应用在国防上高尖端的试验、气体放电、真空镀膜、高压电子管的测试老化、高压,也可应用在其它电子元件的测试老化上。由于本大功率高压电源输出电压较高,在未作特别要求的情况下,一般将输出负端子与机壳即地线连接,确保使用者的人身安全。 性能特点
1、规格范围:近300种规格,输出电压1000-100kV、输出电流0-200A、输出功率0-1000kW之内任选
2、恒压恒流:电压值从5%-100%额定值连续可调电流从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换
3、过压保护:电压保护值0-110%额定值连续可调,电源输出电压超过电压保护值时将跳闸保护
4、短路保护:额定电压2KV以上短路跳闸保护(可根据用户的要求定制可短路保护可自动回复的高压电源)
5、过载保护:电源或负载出现故障,输出电流超过额定值1.3倍时,电源跳闸保护
6、短路报警:当输出短路时,电源声光报警(选配)
7、自动放电:供容性负载关机放电用(选配)
8、输出显示:电压、电流同时LED数码管显示(标配) 9、脉冲工作:可配时间控制器构成脉冲电源(选配)
10、智 能 化:可与计算机连接,组成计算机控制的智能型电源(选配)
11、模拟信号接口:用户可用0~5V或4~20mA信号控制电源的输出电压和电流(选配) 主要用途
1、大专院校,科研院所实验室,电器产品检测、调试
2、电子产品检测、老化、气体放电、气体除尘、真空电镀
3、用于电子元器件的例行试验
4、速调管、磁控管、电子枪试验供电、X射频测试电源
5、高压电容器充电电源
6、整机老练以及其它一切需要使用高电压输出的场合 1、输入输出 | 输入:交流单相(DPH)/三相(SPH)380V±10% 50Hz/60Hz±10% 输出:直流稳压稳流 | | | | | | | | 源效应:≤0.1%额定值(仅由于输入源电压变化±10%时引起的输出电压变化率) 时漂:≤0.2%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 温漂:≤0.5‰/℃±2个字(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率) 负载效应:≤0.1%额定值+0.1V(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | | 源效应:≤0.1%额定值(仅由于输入源电压变化±10%时引起的输出电压变化率) 时漂:≤0.2%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 温漂:≤0.5‰/℃±2个字(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率) 负载效应:≤0.5%额定值+0.01A(仅由于输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率) | | ≤1%额定值+10mV(80%~100%额定输出时测量) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用户要求(注:如用户未有正式特别要求本电源上述指标的测量负载为阻性负载) | | 使用场所:仅在室内使用 温 度:-40℃~50℃ 空气湿度:≤80% | | 企业标配(说明书1份、发货单1份、保险丝易损件1整套) | | | | |
