怎样做脉冲电路
6042|28
 楼主| 赵超杰 发表于 2007-10-7 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用施密特触发器做一个能输出连续脉冲的电路,频率为2Hz左右,不是要求太严格
computer00 发表于 2007-10-7 21:01 | 显示全部楼层
555就可以了
awey 发表于 2007-10-7 21:01 | 显示全部楼层
输出接个电阻到输入,输入再接个电容到地就可以了
 楼主| 赵超杰 发表于 2007-10-7 21:09 | 显示全部楼层
是这样吗?输入端接哪呢?如何才能振荡呢?
WELSON 发表于 2007-10-7 21:11 | 显示全部楼层
通电就可以振荡
杨真人 发表于 2007-10-7 21:17 | 显示全部楼层
嗯.理论上过得去.
嗯.理论上过得去.频率不能太高.<br /><br />以前任天堂红白机的连发键就是这么产生脉冲的.而且那用的是普通的CD4000系列CMOS.
WELSON 发表于 2007-10-7 21:35 | 显示全部楼层
7414工作在5V电压下 R=860K  C=1UF F=1.97HZ
maychang 发表于 2007-10-7 21:38 | 显示全部楼层
WELSON 给出的数据要是能振荡才怪
<br />&nbsp;WELSON&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-7&nbsp;21:35&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;<br /><br />7414工作在5V电压下 R=860K  C=1UF&nbsp;&nbsp;F=1.97HZ
 楼主| 赵超杰 发表于 2007-10-7 21:39 | 显示全部楼层
通电能振荡吗
我还是有些不明白,通电以后输入端不就是高电平吗?电容如何放电,怎么能振荡呢?
123654789 发表于 2007-10-7 21:39 | 显示全部楼层
楼上 怎么 不用 单片机 写个 ??
maychang 发表于 2007-10-7 21:41 | 显示全部楼层
4楼的图可以振荡
WELSON 发表于 2007-10-7 21:47 | 显示全部楼层
回 maychang  这是EWB里的数据啊
7414工作在5V电压下 R=860K  C=1UF   不知有何不妥?
maychang 发表于 2007-10-7 21:51 | 显示全部楼层
回 WELSON
看看7414的datasheet,注意需要多大电流才可以将7414输入端拉低。
bg6nw 发表于 2007-10-7 22:15 | 显示全部楼层
WELSON把TTL和高速CMOS弄混了
alice84 发表于 2007-10-7 22:15 | 显示全部楼层
不知道这个可以吗?
maychang 发表于 2007-10-7 22:21 | 显示全部楼层
回14楼 bg6nw
没错。
WELSON 发表于 2007-10-7 22:34 | 显示全部楼层
我讲的是CMOS型啊!!!!74HC14 (7414-ERROR)
maychang 发表于 2007-10-7 22:37 | 显示全部楼层
74HC14就对了
WELSON 发表于 2007-10-7 22:47 | 显示全部楼层
maychang看贴很仔细-厉害  俺佩服!佩服!!!
有事找 maychang 准没错!!
WELSON 发表于 2007-10-7 23:10 | 显示全部楼层
回 LZ
如图4楼  <br />这是一个简单的间歇振荡器,它是由&nbsp;CMOS&nbsp;施密特触发器集成电路和一个RC网络构成的.当该电路刚加上电源时,电容C的电压为0V,反相器的输出为高电平.电容开始通过电阻R充电,向输出电压值逼近.当电容电压达到反相器的正向门限电压,反相器的输出电压降低.由于输出电压下降,电容C放电并趋向0V.当电容电压降低到反相器的负向门限电压,反相器的输出将变高.重复这样的循环.开/关时间由正向和负向门限电压和RC时间常数确定.
