[产品供应] 雷达物位计在焊接方面应注意哪些?
515|0
 楼主| 有事钟无艳 发表于 2018-11-21 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷达物位计因为其独特的优势,广泛应用到各大行业。还因为其精准性很好,但是如果精准性受到的影响,就会将产品的效果大打折扣,所以我们在焊接方面需要多多注意。
为了不影响雷达物位计测量的精准性,大家最应该首先考虑到的就是被测介质的腐蚀以及粘附性对产品的影响,这就需要保证测量范围的终值至少要与距离天线尖端保持100mm。除此之外,还需要关注一下三方面:
1.处于过溢保护的原则,可定义一段安全距离附加在盲区上。
2.雷达物位计的测量范围的最小值与天线有一定关系。
3.泡沫既可以吸收微波又可以将其反射,随着浓度的不同在某些条件下也是可以进行测量的。
另外,由于雷达传感器是可以通过导波管或旁通管来进行测量的,因此测量管的内壁必须是平滑的。广大客户朋友们应尽可能的使测量管的内径需要与喇叭口的直径相符,如果长度不够的话,也可通过预先焊接的法兰盘或焊接头延长测量管。同时要非常注意的是,在焊接的时候,不能产生凹凸点,并且焊接不能穿透管壁,否则就会产生很强的虚假回波,使雷达物位计测量的准确度受到影响。
企业名称:德科蒙过程控制(武汉)有限公司
公司网址:物位计 http://www.china-endress.com/
地 址:武汉市武昌区中南国际城D座
电话:027-88062221
