如何通过电网的频率来实现单片机同步工作
4010|12
 楼主| 广东阿明 发表于 2007-10-8 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用通过电网的50HZ来实现不同地方的单片机同步工作,现在遇到奇怪的问题:在同一相时,几个单片机都可以同步工作,但不同相时开了1小时左右就不同步了,难道这三相电源频率不一样.不知道大家做霓虹灯控制器的时候有没有遇到这种情况?<br />
123654789 发表于 2007-10-8 16:30 | 显示全部楼层
不同相 当然就 有时间 差 了
建议<br />到了&nbsp;一定&nbsp;的时间<br />再次&nbsp;同步
davidli88 发表于 2007-10-8 16:32 | 显示全部楼层
不太可能
目前的电网都联网了,各地供电的频率、相位应该是严格同步的,不同相的,引入相位补偿应该也能同步。很可能你的东东有问题。
 楼主| 广东阿明 发表于 2007-10-8 16:33 | 显示全部楼层
那么快就有回复了!
可能你没有做过灯光这行业,很多都是靠电源同步的,即是同时开机,每个单片机同时采集电源频率,来实现灯光效果的同时变化
 楼主| 广东阿明 发表于 2007-10-8 16:35 | 显示全部楼层
原来我也认为是好简单的东西
现在我实验了好久,同一相的灯光同步,不同一相就是不同步,电路程序完全一样
chunyang 发表于 2007-10-8 21:00 | 显示全部楼层
嘿嘿,设计问题而已
用的是可控硅吧,谐波问题没有考虑到,重新设计过零检测和驱动电路。
 楼主| 广东阿明 发表于 2007-10-9 09:12 | 显示全部楼层
没有可控硅,原理图如下
使用单片机的下降沿中断,根据这个电网的节奏来控制灯具
 楼主| 广东阿明 发表于 2007-10-9 09:13 | 显示全部楼层
大虾看看有什么问题啊?
WELSON 发表于 2007-10-9 09:52 | 显示全部楼层
LZ
没有可控硅&nbsp;&nbsp;那你用什么驱动负载?
 楼主| 广东阿明 发表于 2007-10-9 10:13 | 显示全部楼层
因为我有些是通过74HC595之类的芯片来驱动的
有些是通过大功率场效应管来驱动,但结果都一样.所以驱动不是关键,主要是单片机如何能同步工作!
123654789 发表于 2007-10-9 10:26 | 显示全部楼层
怎么 不用 过0触发 的呢 ??
广东阿明&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-9&nbsp;09:12&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />7楼:&nbsp;没有可控硅,原理图如下&nbsp;<br /><br />使用单片机的下降沿中断,根据这个电网的节奏来控制灯具&nbsp;<br />&nbsp;<br />
zusen 发表于 2007-10-9 13:20 | 显示全部楼层
没用到变压器吧??
不要通过变压器<br /><br />
sfofyyy 发表于 2007-10-9 15:40 | 显示全部楼层
关注!
