胶管尺寸测量:内径、外径、增强层外径、壁厚、同心度、内外层胶厚、组合件内径,新的国标和ISO增加了长度和测量点标志,规定了无管接头和有各种管接头的胶管长度的测量方法。胶管的几何尺寸主要有以上这些需要测量,而外径的测量现已有很方便的测量方式,采用单路测径仪在线测量外径尺寸,不仅做到外径尺寸的在线测量,也可做到外径尺寸控制。
单路测径仪:
胶管的外径自动检测,采用单路测径仪实时监测,解决了传统胶管测径方法接触式测量的局限问题,具有结构简单、小型化、非接触、精度高等特点。
实际应用表明,该系统实现了CCD非接触式胶管光电测径,测量结果准确、精度高、稳定性好,且可直接方便地显示测量结果,还可传输数据进行数据存储,并能做到自动控制外径尺寸。
单路测径仪测量胶管效果良好,体积小且是非接触测量,测量精度和速度满足测量需求,误差小,高于市场测量精度标准,人机界面友好,可以很好的满足生产过程中的静态或动态测量胶管的要求。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
