NHDA110系列铁路机车空调专用逆变电源(输入直流110V;输出交流220V),是针对铁道、电力系统的应用要求而精心设计的新一代智能型专用逆变电源,该电源可将车船等直流电转化为所需要的交流电,给机车上的空调微波炉等设备提供交流电。电源输入电压范围广,高精度输出、全自动稳定,能适应任何恶劣的电压环境。内部功能部件采用模块化设计,抗震固化处理,结构简洁,维护方便。系统采用智能化控制技术,控制线路简捷、可靠,变换器采用SPWM脉宽调制技术,使逆变电源的输出为一稳频稳压,失真度低的纯净正弦波;并具有带载能力强、负载兼容性好;内置静态电子旁路开关,更是提高了逆变电源供电的连续性、可靠性;直流输入端采用先进的反灌杂音抑制技术,与其它共用设备互不干扰;交流输入端采用输入隔离变压器,使逆变电源与市电完全隔离,消除市电电网的干扰,满足应用系统需要主用交流电源的需求。
[性能特点]
■ 符合铁道行业标准TB/T 3141-2006《机车空调电源》的要求。
■ 输入电压范围宽,稳压精度高,环境适应能力强。
■ 采用DDS波形生成、波形瞬时值双环控制等新技术,输出精度高,波形品质好。
■ 完善的自我保护功能和负载保护功能,可确保设备和操作人员的安全。
■ 人机界面友好,指针、液晶或LED显示,操作简便,使用方便。
| 规格型号 | NHDA1KVA-1102 | NHDA2KVA-1102 | NHDA3KVA-1102 | NHDA5KVA-1102 | NHDA7.5KVA-1102 | NHDA10KVA-1102 | NHDA20KVA-1102 | | 额定容量 (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 直流
输入 | 输入额定电压 (Vdc) | 110 | | 输入电压范围 (VDC) | 75 ~ 145 | | 输入额定电流 (A) | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 190 | 交流
输出 | 波形 | 纯正弦波 | | 输出额定容量 (KVA) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 20.0 | | 输出额定功率 (KW) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 16.0 | | 输出额定电压及频率 | 220VAC,50HZ | | 输出额定电流(A) | 4.5 | 9 | 13.6 | 22.7 | 34.1 | 45.5 | 91 | | 输出电压精度(V) | 220V±1% | | 输出频率精度 (Hz) | 50±0.05 | | 波形失真率 | ≤3% (线性负载) | | 动态响应(负载0←→100%) | 5% | | 功率因数 (PF) | 0.8 | | 过载能力 | 120% 1分钟, 150% 10秒钟, 200% 1秒钟 | | 峰值系数 (CF) | 3:1 | | 逆变效率 | >85% | | 保护功能 | 输入防反接,输入欠压,输出过载,输出短路,过温 | 工作
环境 | 绝缘强度 | 1500Vac,1分钟 | | 噪音(1米) | ≤50dB | | 使用环境温度 (℃) | -20 ~ +60 | | 湿度 | 0~90%,不结露 | | 使用海拔 (m) | ≤2000 | 结构
尺寸 | 结构 W×H×D(mm) | 卧式、立式、壁挂 | | 颜色 | 白色 |
