[产品供应] 解决电缆变“蛇形”的方法!
451|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-22 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电缆螺杆和牵引的速度不稳,电流表或电压表左右摆动,影响电缆外径,产生塑料层的偏差,线芯或缆心不圆,还有蛇形,外径变化太大。这些都是影响电缆质量的重要因素,对电缆进行在线检测,并加以控制牵引机或挤出机的速度实现控制线缆的质量,保证线缆高质量的生产。
  单路测径仪:
  单路测径仪作为外径自动测量设备,应用于电缆线缆的生产中,可以自动检测外径尺寸,并且连接变频器或电子调速器,控制牵引机或挤出机的速度控制电缆外径尺寸,电缆测径仪是根据实时测量的外径值,来不间断的控制牵引机(挤出机)的速度,达到控制外径的目的,这样有助于电缆外径在规定精度内有序高质量的生产。
  单路测径仪的使用,使得电缆得以高质量的生产,在生产中即可控制外径,不会造成线芯或缆心不圆,甚至出现蛇形,达到高质量生产的目的。
  单路测径仪是专为电缆生产流水线研发,致力于帮助线缆高质量的生产,避免不合格线缆的产出,是企业提高质量,降低废材率的优质检测设备。
      如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
