[产品供应] 大直径钢管的便捷测量设备研发
360|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-22 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果要在生产中对大直径的钢管进在线测量,那么对测量工具的操作则显得尤为重要。大直径测径仪作为自动化的测量设备,设置好基本参数后,即可进行自动测量与显示,并进行超差报警,进一步降低了测量工作的准度。
  传统的测量方法,在测量大直径钢管时很难操作,且速度慢,容易产生误差,且性能得不到保证。大直径测径仪作为自动化的测量设备,预留一部分空间安装测径仪,即可对生产中的钢管进行在线测量,实时监测报警,数据显示存储与分析。
  大直径测径仪可以测100~2000mm的外径尺寸,这不是固定尺寸,是可根据生产中的所有规格钢管进行定制,更大的钢管测量也不在话下。测量精度优于0.05mm,满足规定的测量精度要求,是大直径钢管质量检测中的重要设备。
  大直径测径仪测量钢管外径范围很大,采用的是间距可调式测头布置形式。上、下两组测头的发射镜头和接收镜头均安装在直线导轨滑台的滑块上,可根据钢管规格调整两组测头的间距。直线导轨滑台均采用伺服电机驱动,可以调整上方测头与下方测头的间距。间距调整的原则是将两组测头的中心距调整至钢管外径的标称尺寸。
  实践证明,大直径测径仪测量钢管的外径尺寸全部合格,完全适用于钢管的在线检测中,且误差在规定范围内,是高质量的在线检测设备。该方法利用了工控机进行数据的分析处理,可详细显示工艺所需各项信息,满足需求,是一种经济、易行的检测方法。
  通过大直径测径仪对钢管的在线测量并实时显示测量数据与分析数据。就可以指导工作人员按照误差调整生产工艺,从而保证钢管的外径准确加工。
  看完本篇**对钢管的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
