[产品供应] DC600V变AC380V高频铁路机车逆变器厂家
704|0
 楼主| jinannenghua 发表于 2018-11-22 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
济南能华生产的NHDA6003系列DC600/AC380V移动式铁路列车/客车空调专用逆变电源是采用高频脉宽调制技术的**技术产品。电路经过精心设计、优化,大量采用世界上先进新型电子器件和先进的工艺技术,电源具有体积小、重量轻、效率高、可靠性高、电气性能优越、使用方便、维护简单等特点。DC600V供电列车在运行途中逆变器故障时,空调无法工作。此时,可用DC600V/AC380V移动电源将DC600V电压直接变换成AC380V。给本故障车提供空调使用所需电源。同时该电源也适用于DC110V供电系统旅客列车检修整备用电或其他情况下的用电。
产品特点:
◆ 作为车载电源故障时的便携式紧急备用逆变电源
◆ 符合铁道部标准TB/T3063-2011《旅客列车DC600V供电系统技术条件》
◆ 输入直流电压:DC600V±10%
◆ 额定输出功率:>25 KW
◆ 额定输出电压:三相AC380V±5%(正弦波输出)
◆ 输出频率:50±0.5 Hz
◆ 具有过分相自启动功能,稳定输出时间小于30秒
◆ 具有输入过压、输入欠压、输出过载、输出短路、输出过压、输出缺相、内部过热等保护功能。
