[产品供应] 琴弦外径质量监督员——单路测径仪
325|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-22 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  音乐能陶冶情操,荡涤心灵,而弦乐器的琴弦的质量也关系着发音的好坏及使用寿命等,本文介绍的是如何保证琴弦的外径质量。高质量的外径测量设备使琴弦各部分的外径尺寸更均匀且符合要求,不会因粗细造不均成容易损坏且破坏音质。
  单路测径仪是高精度的外径测量设备,能对细丝的外径尺寸进行在线测量,测量精度可以达到0.003mm。应用于琴弦生产线上进行在线测量,还可控制琴弦的外径尺寸。
  单路测径仪:
  单路测径仪安装于琴弦的生产线上,对琴弦进行非接触的在线测量,能做到实时显示测量数据,不间断的测量控制外径尺寸,从而实现高质量琴弦生产的目的。
  单路测径仪也可用于生产弦乐器的厂家用,这样可方便的检查每一个要使用的琴弦是否符合外径规格,单路测径仪既可实现动态测量,也可实现静态测量。
  单路测径仪采用进口光源、进口CCD、高数据测量系统、单片机等实现高质量的外径尺寸检测,测量精度高,可对0.1~10mm的琴弦进行高质量的测量与控制。
  单路测径仪的使用为琴弦的制作,弦乐器的生产都带来巨大的便利,为质量的保证提供数字依据,能直观的观测到琴弦的外径是否符合标准,为生产、制作人员带来便利的同时,能节省时间,提升质量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
