[电子元器件] 三极管开关控制
904|9
 楼主| xilibubo2 发表于 2018-11-22 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二个三极管什么作用,那个0欧和1欧又起什么什么作用呢?
debug_shen 发表于 2018-11-22 12:48 | 显示全部楼层
红外发射,0欧姆的应该是没有上件的吧?
gx_huang 发表于 2018-11-22 13:41 | 显示全部楼层
BOM可以切换呀,不要太死板呀。下面三极管不要时,贴上0欧姆,二选一的关系呀。
@xilibubo2 :这图rtx1的占空比很关键  发表于 2018-11-22 17:39
@xilibubo2 :那Q6就没有作用了呀  发表于 2018-11-22 15:26
为什么要二选一啊,实际上0欧和Q6都上了呀  发表于 2018-11-22 14:52
hwpga 发表于 2018-11-22 17:20 | 显示全部楼层
rtx1是红外的发射载波用的
rtx2高电平的时候发射功率增大
rtx2低电平的时候正常功率
但r31取了0欧导致Q6这路没能用起来
tianxj01 发表于 2018-11-22 17:55 | 显示全部楼层
2个管子分别是调制和载波。
图中阻值为0,说明下面这个管子可以不贴了,也就是只用一个信号控制LED工作。当必须使用2管子分别控制调制和载波时候,阻值配置就不是这样了。
lihui567 发表于 2018-11-23 15:28 | 显示全部楼层
这个就是多了一个备用选择,设计调试电路方便,通过0欧电阻来切换
对对对,什么调制,哪要那么复杂  发表于 2018-11-23 15:45
