[资料分享] 带有BOM的HiFi功率放大器设计
828|1
 楼主| Plantt 发表于 2018-11-22 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
带有BOM的HiFi功率放大器设计
这是个简单的低成功率放大器。你可以有5种方法完成,就像图表中所指示的(从20W到80W RMS ).
说明注释:-你首先要作的是测试末极功率管的放大系数hfe or β.如果他们的差异大于30%,放大器将不会给你提供一个清晰的声音,我使用的是MJ3001和 MJ2501晶体管,他们的差异在5%.
-在开机之前,你必须把输入端短路,在放大器的输出端串入一个电流表,然后打开电源,调整R13使电流表电流到微安培级,如果你足够幸运,或许可以达到0,电流表电流在10微安培是很容易做到的。
功率放大器电路图:
电源电路:
元件及参数表:
20 / 35 W25 / 40 W35 / 60 W50 / 80 W80 / 125 W
T1BC546
T2BC556
T3 (PNP 达林顿)BD898, BD678BD896, BD676BDX34MJ900G2N6052, MJ2501
T4 (NPN达林顿)BD897, BD677BD895, BD675BDX33MJ1000G2N6059, MJ3001
C110 ~ 12 pF
C24.7 ~ 5.6 nF
C3 (无极性电容)1 ~ 10 uF
C4, C52200 uF / 35 V4700 uF / 35 V4700 uF / 35 V4700 uF / 50 V4700 uF / 50 V
R1, R2, R9, R1210 kΩ
R3, R4, R5, R6, R14, R153.3 kΩ
R7, R8680 Ω
R10100 kΩ
R1147 kΩ
R13 (微调电阻)10 kΩ
F1 (快速)1,2 A1,6 A2 A2,2 A4 A
BR1B40C1500B40C2000B40C2800B40C3200B40C5000
冷却器4,52,72,01,71,5
变压器次级电压 ( ± 20 % )20 + 20 V20 + 20 V20 + 20 V22 + 22 V22 + 22 V
变压器次级电流0,8 A1,2 A1,3 A1,5 A2,5 A
功率 (RMS)20 W25 W35 W50 W80 W
音乐功率35 W40 W60 W80 W125 W
最小扬声器阻抗8 Ω8 Ω8 Ω8 Ω4 Ω
供电电压 ( ± 20 % )± 25 V± 25 V± 25 V± 30 V± 30 V
最大电流0,54 A0,85 A1,0 A1,15 A2,0 A
最大功率时所需输入电压1,8 V1,5 V1,7 V1,95 V1,7 V
输入阻抗10 kΩ
带宽 (-3 dB)0 – 100.000 Hz
THD at ½ P0,04 %
THD at Psinmax 0,18 %
频响93 dB
这个放大器有很好的音质.
xyz549040622 发表于 2018-11-27 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享。
