[产品供应] DC-48V高频通信开关电源-嵌入式高频直流电源现货
414|0
 楼主| jinannenghua 发表于 2018-11-22 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
NHQ系列嵌入式直流通信系统是济南能华公司主要针对移动通信、卫星通信地面站、微波通信供电、小型程控交换机等我国通信领域量身打造和自主研发生产的直流不间断电源产品。该系列嵌入式直流通信电源系统采用全桥软开关技术,效率高,最高可达92%以上。整流模块采用无损伤热插拔技术,即插即用,更换时间小于1min。完善的电池管理,有负载下电和电池低电压保护(LVLD+LVBD)及二次下电功能,能实现温度补偿、自动均浮充控制、自动调压、电池容量计算、在线电池检测等功能。该系统采用网络化设计,提供多种通信接口(如RS485、干接点),组网灵活,可实现本地和远程监控,无人值守。该系统同时还具备完备的故障保护、故障告警功能,完备的交、直流侧防雷设计,适应多雷暴地区。全正面的操作和维护,可以靠墙安装,有效节约空间。超低辐射,采用先进的电磁兼容设计,整流模块能够满足《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》(中华人民共和国通信行业标准YD/T983)。
济南能华机电设备有限公司总部
地    址:
济南市**区舜旺路联合财富广场1号楼
手      机:
15169197576 (24小时热线)
总    机:
0531-68684888
销售一部:
0531-85235777
销售二部:
0531-85235999
传    真:
0531-68800432
产品名称
48V60A嵌入式通信电源系统
产品型号
NHQ48-60
产品特点
●交流输入:90V-280VAC;
●直流输出:48V 60A;
●尺寸:19英寸1U   44mm(高)×482.6mm(宽)×255mm(深)
产品名称
48V90A嵌入式通信电源系统
产品型号
NHQ48-90
产品特点
●交流输入:90V-280VAC;
●直流输出:48V 90A;
●尺寸:19英寸2U   86.1mm(高)×482.6mm(宽)×280mm(深)
产品名称
48V150A嵌入式通信电源系统
产品型号
NHQ48-150
产品特点
●交流输入:90V-280VAC;
●直流输出:48V 150A;
●尺寸:19英寸3U   128.5mm(高)×482.6mm(宽)×280mm(深)
