[电子元器件] 请教MOC3022控制可控硅的问题
7477|45
zyj9490 发表于 2018-12-30 19:12 | 显示全部楼层
此光耦不适合导通角控制方式,除非检测过零点,另一种方式是平均功率法,如在10S中,分成500个工频周期,N个导通周期,500-N不通周期,N/(500-n)的最简公约数,变成无约,这样变成不通与通间隔,平均功率最平稳。这可能需要一张表。此种方式优点,谐波小,EMI,对电网污染小,整周期平均。无硬件增加。
zyj9490 发表于 2018-12-30 19:22 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2018-11-24 16:52
可控硅控制输出功率,有2种方式:
1、过零触发方式,光耦可控硅改为过零型的,比如MOC3081,比较长的一定时 ...
最好采用自过零触发的器件,受光耦控制,不需要检测过零 点。LZ
gaoxe 发表于 2018-12-31 11:35 | 显示全部楼层
时分   变占空比  即可
