[求购信息] 回收APX525音频分析仪
296|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-11-22 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收APX525音频分析仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
音频分析仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
型号:APX525
品名:音频分析仪
品牌: AP |AudioPrecision
APx525是两通道的音频分析仪,特别适合应用在不需要AP2700系列的高精度要求或不需要APx585进行多通道同时测量的领域.为实验室开发工程师及生产线技术人员提供实用的功能.
APx525两通道平衡以及非平衡仿真输入/输出,以及192K采样支持的数字输入/输出,数字接口包含AES/EBU, TOSLINK以及SPDIF.
APx520是仅仅包含仿真功能的音频分析仪. APx521和APx526则是四通道输入能力的音频分析仪,特别适合于4信道的汽车音品产品的工业测试 另外,输入/输出接口可以增加功能模块进行扩展.其中包括数字符串行接口(APx525 and APx526), HDMI加ARC(APx520 and APx525),以及蓝牙(APx520, APx521, and APx525)模块.
对于功放开发人员, AG52仿真信号发生器选件可以产生特别纯净的方波信号,上升时间优于2 μs,改善仪器的THD+N性能到-110 dB (典型值). AG52仿真信号发生器选件可以产生DIM 100, 30,和B方波+正弦波形,最大输出能力从21.21Vrms增加到26.66 Vrms (平衡接口).
BW52超高带宽分析仪选件则提供前所未有的FFT性能: 1M点采集, DC到1 MHz带宽分析, 24-bit精度.对于Class D放大器的测量特别有用,没有任何其它音频分析仪可以相匹敌.
大量程,低噪声
技术上的新突破可以使APx系列仪器产生低到0.1 Hz频率.最大输入信号可高达300 Vrms (非平衡接口为160 Vrms)以及典型的THD+N是−108 dB ( 1 kHz, 2.5 V).中等级别的音频分析仪中,没有其它的品牌可以与APx525的性能相比较为功率放大器的设计人员量身打造自动测量功放产品的连续最大输出或峰值最大输出. DIM互调失真测量,使用校准特性的频率扫描来查看功率频谱信息,或者进行其它在CEA-2006和CEA-490A标准里规定的音频项目测量.与传统的共模抑制比(CMRR)测量不同, APx525是业界唯一可以进行IEC60268标准里14.15.1规定的CMRR测量的仪器.
共享工程文件
音品指标的测量设置均保存在一个单一的工程文件里.可供开发人员与产线技术员分享或修改相关设置参数.所有的APx系列仪器使用同一控制软件,因此可以将工程文件应用到不同型号的APx测试仪器间,无须担心文件使用的兼容性.
结果报告
对于客户, OEM工厂用户, APx自动生成测试报告,伴随pass / fail判定结果,报告可以储存成PDF, HTML, Excel, Word等格式.
APx和系统一
APX520和APX525是替换AP系统一系列仪器的理想选择
自动化测量
无需编写测试代码即可以完成自动测试序列的动作.让自动化测量变得更加简单.如果要集成更大的测试系统, APx525还支持VB.NET, C#和LabVIEW等编程语言
可选型号:
· APX520两通道仿真输入/输出
· APX525两信道仿真输入/输出+数字输入/输出
· APX521两桶到仿真输出+四通道仿真输入
· APX526两信道仿真输出+四信道仿真输入+数字输入/输出
可选件或模块:
· AG52仿真信号发生器选件
· BW52模拟分析仪选件
· PDMPMD功能选件
· PESQ感知声音质量分析选
· DSIO数字符串行接口,用于I2S信号的产生与测量
· HDMI+ARC数字HDMI接口选件,用于HDMI接口产品的测量
· Bluetooth蓝牙接口选件,用于蓝牙音频测量,支持A2DP, HFP, HSP, AVRCP情景模式
APx525 是两通道的音频分析仪, 特别适合应用在不需要AP2700系列的高精度要求或不需要APx585进行多通道同时测量的领域. 为实验室开发工程师及生产线技术人员提供实用的功能.
APx525 两通道平衡以及非平衡仿真输入/输出, 以及192K 采样支持的数字输入/输出, 数字接口包含AES/EBU, TOSLINK以及SPDIF.
APx520 是仅仅包含仿真功能的音频分析仪. APx521 和 APx526 则是四通道输入能力的音频分析仪, 特别适合于4信道的汽车音品产品的工业测试
另外, 输入/输出接口可以增加功能模块进行扩展. 其中包括数字符串行接口 (APx525 and APx526), HDMI+ARC (APx525), 蓝牙(APx520, APx521, and APx525),以及PDM(脉冲密度调制)模块.
对于功放开发人员, AG52 仿真信号发生器选件可以产生特别纯净的方波信号, 上升时间优于2 μs, 改善仪器的THD+N性能到-110 dB (典型值). AG52仿真信号发生器选件可以产生DIM 100, 30, 和B 方波+正弦波形, 最大输出能力从21.21Vrms 增加到26.66 Vrms (平衡接口).
BW52 超高带宽分析仪选件则提供前所未有的FFT 性能: 1M 点采集, DC到1 MHz 带宽分析, 24-bit精度. 对于Class D 放大器的测量特别有用, 没有任何其它音频分析仪可以相匹敌.
主要应用领域:
APX525 家族产品是你仿真,数字音频测量的理想选择. 主要应用与以下产品的测量:
功率放大器, 汽车音响单元, 立体声接收机, 转换器, MP3播放器, CD/DVD播放器, 电视, 广播, 数字音频接口等
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!
