[求购信息] 回收ESR7回收R&S测试接收机
266|0
 楼主| qq784209127 发表于 2018-11-22 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收ESR7回收R&S测试接收机
人若志趣不远,心不在焉,虽学不成。
无论你处于多么卑微的状态,只要你有梦想,就能过上有尊严的生活。
你不努力,永远不会有人对你公平,只有你努力了,有了资源,有了话语权以后,你才可能为自己争取公平的机会。
东莞市诺展电子仪器有限公司
是一家提供电子测量仪器销售,租赁,维修,回收的专业性公司。
刘先生:176-2098-4601(微同号)业务扣扣:1686531545
公司座机:0769-82553052(欢迎骚扰/欢迎咨询)
陈  健:186-8112-3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
大量长期回收各类进口仪器仪表 常备现金如您手上有闲置/废旧仪器仪表要处理 请联系我!价格绝对让您满意!
回收ESR7回收R&S测试接收机
轻松取得高性能
认证测量
¸ESR的设计重点放在遵循EMC标准的认证测量上。符合标准的认证测量对测试设备提出了极高要求,必须能够正确检测、测量和加权所有产生的甘扰信号。这些甘扰信号包括脉冲信号,正弦信号以及已调制的信号和间歇信号。
¸ESR具有频率高达7 GHz的内置预选的的16个固定滤波器、一个20 dB前置放大器和一个线性度很高的前端模块,可在高达26.5 GHz频率下满足商用和军用标准 (如 CISPR、EN、ETS、ANSI、FCC、VCCI、MIL-STD-461和DO-160)的要求。
标配的¸ESR频率范围从9 kHz到3.6/7/26.5GHz,频率范围扩展选件可向下扩展到10 Hz。
由于具有低平均显示噪声电平(开启前置放大器时,1 Hz带宽下典型值为-168 dBm),¸ESR也能精确测量非常微弱的信号,并具有好的信噪比。¸
ESR加权检测器包括CISPR平均值 (具有仪表时间常数的平均值检测器) 和RMS平均值检波器,与EMI分辨率带宽一样 (200 Hz、9 kHz、120 kHz作为6 dB带宽,1 MHz作为脉冲带宽),满足CISPR 16-1-1标准的要求。
从10 Hz到1 MHz 6 dB分辨率带宽选件,例如,能够满足MIL-STD-461、DO-160和ICNIRP辐射照射标准进行测量限值。
在频谱分析仪模式中认证标准的EMI测量
像所有罗德与施瓦茨EMI测试接收机一样,¸ESR基于功能强大的信号/频谱分析仪平台R&S®FSV。借助激活的预选器,¸ESR不仅能进行产品开发期间的甘扰分析,还能够执行认证标准的EMI测量。
多达16个可配置的标记可放置在EMI信号的频率点上,以便执行目标分析。这些标记可以关联到CISPR加权检波器,可直接与限值比较。也可以沿对数频率轴显示频谱,这简化了宽频率范围的结果分析,并显示符合相关标准的限值线。
临界频率呈现在峰值列表中,这能够快速、准确地将EMI信号与限值相比较。
用于超高速测量基于FFT的时域
扫描 (选件)
基于硬件执行FFT计算,进行超高速测量ESR-B50和¸ESR-K53选件通过添加基于FFT的时域扫描增强了¸ESR。
这种扫描模式提供比常规模式 (步进频率扫描模式) 快6000倍的测量速度,使得¸ESR成为市场上醉快的EMI测试接收机之一。
ESR仅用几毫秒时间即可在CISPR频段上执行频率扫描,对传导甘扰可达到实时测量。在30 MHz带宽内的频域信号分量可实现无时隙的覆盖。
采用1/4分辨率带宽的虚拟步长和超过90%的FFT窗**叠,本测试接收机符合CISPR16-1-1的电平测量精度。
当受试设备仅能在短时间周期内操作或测量时,或者因为改变了它们的行为 (骚扰信号波动或漂移),或者因为测量是破坏性的,或者因为测量的操作周期要求高速 (例如汽车中的电动车窗调节器情况),此时,测量速度变得尤为关键。
超高速时域扫描可快速提供结果,从而便于进行高速测量。用户也可以人为增加测量时间,以便可靠检测窄带、断续的甘扰或孤立的脉冲甘扰。¸ESR能够对每个频率段的骚扰信号进行周期高达100 s的无缝测量。
通过同时执行准峰值和平均值加权来实时测量传导甘扰电平当进行传导骚扰加权测量时,时域扫描功能特别有用,例如,当遵循CISPR/EN产品发射标准,测量频率范围在150
kHz到30 MHz的骚扰电压时。R&S®ESR实时测量这个范围,并立即执行标准要求的准峰值和平均值加权。因而无需进行预览扫描。
用于深入分析扰细节的实时频谱分析 (选件)
例如,在频域测量由偶发和短暂事件引起的电磁骚扰,或确定被测设备在开关操作时的频谱行为是相当困难和费时的。现在,¸ESR的实时频谱分析功能对检测这类骚扰提供新的途径。
ESR可持续地无缝测量高达40 MHz的频谱,即使偶发信号也能被可靠捕获。实时频谱分析加速了成品的认证测试,缩短了测试时间。
用于时域无缝频谱显示的频谱瀑布图
ESR提供频谱瀑布图功能,该功能使用户在时域上能够分析扰信号的行为。每条频谱线以水平显示线表示,其中不同的电平分别对应不同的颜色,测试中连续增加后续谱线。
以高达每秒10,000线 (对应100 µs时间分辨率) 的速率无缝记录。对更细微的复现显示,¸ESR对记录的数据进行后处理,可实现高达60 ns的分辨率。
用于明确标识脉冲和连续干扰的余辉模式 (频谱概率统计)在余辉模式中,¸ESR将无缝频谱写进单个图中。每个像素的颜色代表在特定频率中特定幅度发生的概率。例如,频繁发生的信号可以显示为红色,偶发信号显示为蓝色。
回收ESR7回收R&S测试接收机
回收ESR7,回收R&S ESR7,回收ESR7测试接收机,回收R&S测试接收机
