电解法主要用于处理含铬废水和含氰废水。此外,还用于去除废水中的重金属离子、油以及悬浮物;也可以凝聚吸附废水中呈胶体状态或溶解状态的染料分子,而氧化还原作用可破坏生色基团,取得脱色效果。采用电解法处理含酚、含镉、含硫、含有机磷等废水以及食品工业废水的试验研究工作也在进行。水处理电源应用领域;电镀废水处理,工业污水处理,生活污水处理,废水电解等领域; 具有自动恒压、恒流、过流、过压、欠压、缺相、超温等保护功能;
体积小,重量轻,只是同规格可控硅整流器的20%l 效率高,节能效果显著。比可控硅整流器节能20~30%l 功率因数高,对电网污染小。输出电压、电流独立可调,恒压、恒流自动转换。 PLC接口功能:可远程控制电源输出。告警功能:具有电流告警、短路告警功能。 | 品名 | 高频开关脉冲水处理电源 | | 输入 | 电压 | 单相220V±10% | | 三相380V±10% | | 频率 | 50/60Hz | | 输出 | 波形 | 脉冲方波和直流 | | 功率范围 | 1KW-500KW(范围内可选) | | 电压范围 | 0—1000V(电压范围内可选) | | 电压稳定度 | ≤1% | | 电流范围 | 0—10000A(电流范围内可选) | | 电流稳定度 | ≤1% | | 频率 | 20-5000HZ(范围内可选)5KHZ-10KHZ(范围可选)10-50KHZ(范围可选) | | 占空比 | 0-100%(可选) | | 效率 | ≥90% | | 控制 | 功率 | 恒功限功控制,可本地控制也可通过0-10V或4-20mA模拟量控制 | | 电压 | 恒压限压控制,可本地控制也可通过0-10V或4-20mA模拟量控制 | | 电流 | 恒流限流控制,可本地控制也可通过0-10V或4-20mA模拟量控制 | | 频率 | 连续可调或固定输出 | | 占空比 | 连续可调或固定输出 | | 换相 | 手动/自动(可选项) | | 定时 | 可选项 | | 显示 | 电压显示、电流显示、占空比、频率显示 | | 保护 | 具备缺相、断水、过热、过压、过流、短路、超载等保护功能 | | 冷却 | 风冷/水冷 | | 外型 | 外壳 | 台式/立式 | | 备注 | 可根据客户的不同要求定做双脉冲电源。 |
