变频电源在对于一个安装环境的要求很高,在有的特殊的环境,周围的环境设备会存在一些辐射等电磁干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频电源的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频电源。中港扬盛的技术员来为大家总结了几个减少噪声、电磁干扰的具体方法: 1、变频电源周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置. 2、变频电源接地端子应按规定进行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用 3、变频电源输入端安装无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响。 4、在变频电源的输出端也安装无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。 以上就是四种能够减少变频电源受外界电磁干扰的方法,不知道看了之后有没有帮助到你,如果可以的话麻烦点个赞关注下呗。
