菜鸟 求助 大家进来看看
2472|7
znjsliu|  楼主 | 2011-8-23 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,在一个仪器上看到这样一个长的不一样电容,电容上没有任何标注。求各位大虾,帮忙看看这个黄色电容叫什么电容。
lisijun100| | 2011-8-23 19:39 | 只看该作者
陶瓷滤波器 还是 晶振 ?看不到背面的 字,不能下结论!
狼迹天涯| | 2011-8-23 19:43 | 只看该作者
么见过!
klchang| | 2011-8-24 11:49 | 只看该作者
可能是独石电容。
klchang| | 2011-8-24 17:53 | 只看该作者
可以根据此电容的元件位号查一下相应板的元件清单。可能是直插的独石电容或钽电容。
znjsliu|  楼主 | 2011-8-26 11:33 | 只看该作者
2# lisijun100
背面跟这面是一样的,没有字符。
yewuyi| | 2011-8-26 17:25 | 只看该作者
看形状是陶瓷振荡器的可能大点,但你说是电容,则瓷片或者陶瓷电容的可能也存在,你可以具体看看两个引脚都分别接了什么电路再说。
chunyang| | 2011-8-26 17:37 | 只看该作者
陶瓷振子或者早期的瓷介电容,具体是什么确实需要分析一下电路。
