[产品供应]
0-24V/200A水处理高频脉冲整流器/高频脉冲直流电源
422|0
电镀脉冲电源在脉冲过程中,当电流导通时,脉冲(峰值)电流相当于普通直流电流的几倍甚至几十倍,正是这个瞬时高电流密度使金属离子在极高的过电位下还原,从而使沉积层晶粒变细;当电流关断时,阴极区附近放电离子又恢复到初始浓度,浓差极化消除,这利于下一个脉冲同期继续使用高的脉冲(峰值)电流密度,同时关断期内还伴有对沉积层有利的重结晶、吸脱附等现象。这样的过程同期性地贯穿整个电镀过程的始末,其中所包含的机理构成了脉冲电镀电源的最基本原理。实践证明,脉冲电源在细化结晶,改善镀层物理化学性能,节约贵重金属等方面比传统直流有着不可比拟的优越性。
济南能华机电设备有限公司总部
地    址:
济南市**区舜旺路联合财富广场1号楼
手      机:
15169197576 (24小时热线)
总    机:
0531-68684888
销售一部:
0531-85235777
销售二部:
0531-85235999
传    真:
0531-68800432
应用于接插件、首饰、线路板上镀金属,微型电路、电铸、精密模具、刻蚀、半导体工业等诸多领域,及高品质的镀铬、铜、锌、镍等工艺。
产品特点:
⊙输出波形为脉冲方波,频率(F)调节范围是 10~5000HZ 任意选择,
           占空比(W)调节范围是0~100%任意选择;
⊙具有自动开关功能,当挂上镀件设备自动工作,同时时间继电器开始计时,等时间断电器运行到设定会值时,设备(可停机也可不停机)报警,取出镀件,一个周期结束。当再次挂上镀件,设备重新自动开始工作;
⊙可大幅度提高电镀速率,改善平滑度,增加硬度及耐磨性;
⊙镀层颗粒细致,光亮,空隙率低,接触电阻小,可节约金属材料20~30%,这对于贵金属材料经济效益显著。
技术指标:
输入电压范围:单相 220VAC±20% 50~60HZ
       三相 380VAC±20% 50~60HZ
整机效率≥85%;
出厂时的标准配置:输出频率调节:10-5000HZ;
         输出占空比调节:0-100%;
逆变频率:20KHZ±1KHZ;
控制方式:触摸屏人机界面
通信接口:RS485
电压:0-12V/18V
电流:最大50000A内可选
