工控产品烧MOS管,请教高手
6298|26
 楼主| a868247 发表于 2011-8-23 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入由FPGA输入控制,输出是感性负载。现在出现2个烧MOS管现象:1、2个MOS都烧了(GS、DS都击穿了),2、5410烧坏(GS、DS都击穿了),3910只击穿GS,DS无击穿。查了好久没找出原因,请教高手!!!
wzf3151 发表于 2011-8-23 10:27 | 显示全部楼层
和你的后级电路有关,继电器需要个二极管,并且看看你的继电器的驱动电流的大小。
maychang 发表于 2011-8-23 10:42 | 显示全部楼层
估计你的两支MOS管存在“共同导通”问题。
门极上接10k欧电阻再并联10nF电容,其时间常数为0.1ms即100us,这还没有计算米勒电容(估计在10nF以上)。再加上TLP181并不是很快的光耦,其存储时间达40us(而且是负载电阻仅1.9k欧时)。
你的FPGA留出多少死区时间?
 楼主| a868247 发表于 2011-8-23 11:04 | 显示全部楼层
驱动电流我们不是很大,跟规格上的16A上差很多,而且MOS里有个稳压二极管啊
maychang 发表于 2011-8-23 11:07 | 显示全部楼层
4楼认识错误。MOS里面不是稳压二极管。
ghost1325 发表于 2011-8-23 11:07 | 显示全部楼层
MOS体二极管并不能阻止直通时烧MOS
seajas 发表于 2011-8-23 11:54 | 显示全部楼层
ting  hao
on_my_way 发表于 2011-8-23 11:59 | 显示全部楼层
驱动电压
kfzy6 发表于 2011-8-23 12:00 | 显示全部楼层
支持一下
Tinnal 发表于 2011-8-23 12:15 | 显示全部楼层
在你的FPGA内要有死区保护功能。估计你是没有做了。
 楼主| a868247 发表于 2011-8-23 13:08 | 显示全部楼层
3# maychang
我们FPGA作协处理器,主芯片发信号,然后FPGA接受再处理,主芯片发出信号间隔1.7MS左右。
 楼主| a868247 发表于 2011-8-23 13:11 | 显示全部楼层
我们现在不是一用就烧,烧的比例不是太高,但数量还是挺可观的
 楼主| a868247 发表于 2011-8-23 13:25 | 显示全部楼层
2# wzf3151
我们输出直接接工控负载,我测了确实有反向电压,也差不多27v,也不会使MOS管击穿啊!
zjp816923 发表于 2011-8-23 14:09 | 显示全部楼层
不是电压性击穿,是热击穿,你没留死区,会有一段时间2只MOS管同时导通,瞬间电流非常大,导致击穿。
zhaohe2001 发表于 2011-8-23 14:56 | 显示全部楼层
LZ  maychang老师说的对,你驱动能力不强,导致mosfet开关时间太长,这样就需要很大的死区时间才能保证不直通
liyun0050 发表于 2011-8-23 14:58 | 显示全部楼层
觉得14楼的推断可能性大些,想办法抓抓波形看呢
aaron96031 发表于 2011-8-23 16:16 | 显示全部楼层
MOS 里有个本二极管做续流用, 觉得14楼分析到位,应该是 没留死区 造成的。
lonman8802 发表于 2011-8-23 16:25 | 显示全部楼层
呵呵! 你的MOS管24V电源接反了哦!我做过实验的!
jin1song 发表于 2011-8-23 16:46 | 显示全部楼层
两个管子同时导通的可能性很大,我现在也遇到这种问题。
zhlking 发表于 2011-8-23 21:58 | 显示全部楼层
顶maychang老师~
