[产品供应] 微电阻计3540-02测试仪 日本日置 HIOKI 微电阻计3540
521|0
 楼主| junchuang2018 发表于 2018-11-23 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手微电阻计3540-02测试仪 日本日置 HIOKI 微电阻计之参数详情:
测量源:DC
最短响应时间:100ms
采样率: 16 次/秒
最高分辨率:10μΩ
提供可选手动测试或系统应用测试
4端子方法测量mΩ电阻(快速100ms响应)
比较器功能最多存储7组表格
温度补偿功能,测量温度并根据铜来计算20℃以下的对应值。
日置HIOKI 3540微电阻计基本参数
测量量程和精确度
30mΩ~30kΩ,7档量程,最大显示值3500
± 0.1%rdg. ± 6dgt.(30mΩ,3Ω量程)
± 0.1%rdg. ± 4dgt.(300mΩ,30Ω~30kΩ量程)
测量电流
100mA(30mΩ,300mΩ量程) ~10μA(3kΩ,30kΩ量程)
最大应用测量电压
直流3.5mV(30mΩ量程)~直流350mV(30kΩ量程)
采样速度
16次/s(快速模式),4次/s(慢速模式)响应时间 100ms(快速模式),300ms(慢速模式)
显示
最大显示值3500,液晶显示
测量方式
4端子测量
开路端子电压
最大4.0V(30mΩ~30kΩ的所有量程)
数字输入/输出
(-01-02和-03版本)
TTL输出BCD,或其他外部控制用输入/输出
比较器功能
设定:上、下限值或参考值和百分比供电阻测试,最多7组设定
输出:3档(高,中,低),开路集电极,LED显示,蜂鸣器警报
接口
外接打印机(-02型号),RS-232C(-03型号)
电源供应
LR6(AA)或R6P(AA)× 6,或9445交流电源转换器,(9V、1A)
体积及重量
215宽 × 61高 × 213厚mm,900g,1kg(-01、-02、-03)
附件
温度探头 9451(1),保险丝(1),铁钳(1),外连接口插座(仅用于-01型), 夹型测试线 9287-10(1),
3540是没有外部控制接口的低价格版本,用于手动测试。 3540-01加入了BCD输出和外部控制,3540-02包含了打印机接口,3540-03包含了RS-232C接口。
HIOKI 3540微电阻计可选测试线:
夹型测试线9287-10:2叉-探头之间:22cm, 线长:1.1m, 标准附件
温度探头9451:白金抵抗体, 1.5m, 标准附件
夹型测试线9452:2叉-探头之间 20cm, 1m
4端子测试线9453:2叉-探头之间 30cm, 线长:1.1m
夹型温度传感器 9460:2叉-探头之间 25cm, 线长:2m
针型测试线 9461:2叉-探头之间25cm, 线长:65cm
大夹型测试线 9467:2叉-探头之间 25cm, 线长: 1.1m
AC电源转换器 9445-02
微电阻计之操作说明:
请在看以下操作说明书的时候请同时打开英文说明书3540面板指示图。
1. POWER键:电源开关键
1. D?键:量程更换器(按下此键量程将依次增加或者是减少一个数量级)
2. AUTO:自动量程键(量程将进行自动搜索)
3. HOLD模式(如果测量完毕按下此键那么测量值将固定显示在屏幕上,即使是将测试元件从测试夹上取下来。要进行下一次测量的时候需要再按一下HOLD键消除HOLD模式)
5. TC功能键(按下此键将在LCD显示屏上显示TC指示灯,这样就表示温度补偿功能已经发生作用了,如果没有TC指示等则表示没有使用温度补偿功能。如果是按下SHIFT键后再按下此键则可以测量环境温度值,如果要返回电阻测量模式则需要重复操作再次按下 SHIFT和TC键)
6. LOCK键:键盘锁定键(如果按下此键屏幕上的所有的键操作将失效,如果需要解锁则先按下SHIFT键然后再按一下LOCK键就解锁了,键盘上的键又可以恢复操作了。)
7. SHIFT键:如果按下此键的话就表示实现操作键下面蓝色文字所
注释的功能(比如先按SHIFT键再按LOCK键就表示实现UNLOCK(解锁)功能)
8. SAMPL键:表示选择50或者是60Hz的电源频率。(比如中国的是50Hz的频率你就选择50Hz,连续按此键将在50Hz和60Hz之间转换。
9. COMP键:比较功能选择键(如果按下此键后在LCD显示屏的最
下面显示了8个数字的时候,就表示已经起用了比较功能,测量值将会与显示在LCD屏幕上的最大值和最小值(用那8个数字表示的)进行比较,并且将比较结果显示在LCD屏幕上,屏幕右边的HI/IN/LO中的一个键将会亮起来)
10. ((( .))) 键:蜂鸣器键(如果按下此键将在LCD显示屏的右下角显示蜂鸣器标志,这样的话,在测量值与上下限值进行比较得出结果的时候同时会有蜂鸣声发出来,你可以选择超出上下限值范围蜂鸣,也可以选择测量值是符合要求就蜂鸣。这二种蜂鸣的模式可以通过连续按蜂鸣键来实现)
11. LCD显示屏幕下的8个小建:此8个小键是用来设置上下限值的。
(按下COMP键选择了比较功能之后,将在LCD显示屏的下面出现8个小的数字,这八个小的数字是用来表示你的测量元件允许的上下限值的,你的测量值将会与你设置的上下限值进行比较来快速判断你的元件是合格的还是不合格的。此8个小键分别对应用来设置这8个小的数字的)
12. HI/REF键:此键表示你设置的上下限值是用绝对值的方式来表示还是用偏差值来表示。连续按此键将在绝对值和偏差值二种方式之间进行选择。(绝对值方式比如说你的元件的标准值是10W,上限就是10.5W,下限就是9.5W。偏差值的方式就是说你的标准值是10W,你的上下限允许的偏差是5%,即也是同样的表示上限是10.5W下限是9.5W这二种模式的效果是一样的,主要是看用户自己的方便)
13. TABLE键:序列键(因为3540一共可以存储7组上下限值,你 最多可以设置7组上下限值存在3540的机器里面,比如说当你现在测量的元件应用的是第三组上下限来与测量值进行比较的话,你就连续按动此键直到LCD屏幕上最左下角显示数字3的时候就表示你现在是用你存储的第三组上下限值来与现在的测量值进行比较的。)
