[产品供应] 浪涌防护最常用器件
781|0
 楼主| langtuodianzi 发表于 2018-11-23 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
浪涌防护常用器件主要有:金属氧化物压敏电阻MOV、瞬变电压抑制器TVS、气体放电管GDT和混合型保护元件等。
(1)金属氧化物压敏电阻MOV
是非线性的电子元件,允许大电流通过维持接线端(指定端)很低的残余电压。当金属氧化物压敏电阻遇到瞬时超过它的启动电压时,它立即由高阻抗变为低阻抗,让瞬间巨大的浪涌泄放到大地,使危险的高电压远离敏感的电子设备。
典型的有氧化锌(ZnO)浪涌吸收器,它是一种以ZnO材料为主,添加多种过渡性金属氧化物经高温烧成处理而成的多晶半导体陶瓷元件。由于电微观结构的隧道效应,使它具有与齐纳二极管相似的非线性电压一电流特性曲线。另外,该元件的承受脉冲能量几乎是齐纳二极管的几十或几百倍。至今,这种元件已广泛地应用于电源设备或其他低频电路防雷击和吸收开关电涌.
(2)瞬变电压抑制器(TVS)
瞬变电压抑制器(TVS)是一种特殊的硅二极管雪崩器件,故也称为电压抑制二极管,其工作原理与齐纳二极管相似。特性及符号与齐纳二极管相同,但与一般的齐纳二极管不同的是对TVS器件有大面积的PN结,具有承受瞬间大电流的能力,另外它的反向特位为典型的雪崩型,在雪崩时有低动态阻抗及低箝位电压,只要将TVS并接手要保护的电路上,当有瞬态电压发生时,TVS将快速响应(击穿),以耗散大的浪涌电流,电路被箝位于低电压,使电路得以保护。
(3)陶瓷气体放电管(GDT)
气体放电管是一种间隙型的防雷保护组件,它在通信系统的防雷保护中已获得了广泛的应用。气体放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电瞬时过电流和限制过电压作用,由于气体放电管的极间绝缘电阻很大,寄生电容很小,对高频信号线路的雷电防护有明的优势。常用的气体放电管有二极放电管和三极放电管,其封装外壳材料多为陶瓷,故称为陶瓷气体放电管。
浪拓电子向业界提供最广泛且最尖端的电路保护产品及解决方案产品组合。
浪拓电子保护器件种类最齐全,全系供应MLV、MOV、GDT、TSS、TVS、TVS阵列。
个人签名:来谈些体会、心得,抛砖引玉之外更望得到行家们的指教,以期防雷保护器件应用也能出上点力。 浪拓电子--您身边的电路保护专家www.szlangtuo.com
33
