大侠给看看这个整流电路是怎么回事
2792|14
 楼主| kcl123 发表于 2007-10-18 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
awey 发表于 2007-10-18 08:55 | 显示全部楼层
绝对值电路
 楼主| kcl123 发表于 2007-10-18 08:55 | 显示全部楼层
输入信号负半周好理解,正半周弄不明白了?
 楼主| kcl123 发表于 2007-10-18 09:00 | 显示全部楼层
如果把20K改为10K,10K改为20K是否就是即整流又放大
现在的图上好像增益是0.5
 楼主| kcl123 发表于 2007-10-18 09:06 | 显示全部楼层
如果电源是单电源的输出的波形怎样的?谢谢
awey 发表于 2007-10-18 09:09 | 显示全部楼层
正半周D2不通
运放负端电压为0,等于接地,这可以理解了吗?
awey 发表于 2007-10-18 09:11 | 显示全部楼层
如果是单电源
正半周时运放负端到不了地电位。
 楼主| kcl123 发表于 2007-10-18 12:58 | 显示全部楼层
U0和Ui是个什么关系?
波形图应该是什么样的?
awey 发表于 2007-10-18 13:14 | 显示全部楼层
Uo=0.5*|Vin|
 楼主| kcl123 发表于 2007-10-18 13:18 | 显示全部楼层
LS的
R3在这里器什么作用?<br />&nbsp;如果R1=10K,R2=20K则U0=2Ui<br />对吗?
 楼主| kcl123 发表于 2007-10-18 13:33 | 显示全部楼层
如果U0端接一个电容和电阻滤波后,测量的应该是平均值吧?
wxalex 发表于 2007-10-19 08:41 | 显示全部楼层
不管是输入信号是正半周还是负半周
运放都应该是工作在线形状态。
古道122 发表于 2007-10-19 11:56 | 显示全部楼层
10楼
R3才是导致0.5的原因
5_0_5 发表于 2007-10-19 19:48 | 显示全部楼层
取两个极限
输出开路:U0=Ui/2<br />输出短路:U0=0<br />按照awey的提示:<br />此时UR2=Ui*(R2//R3+)/(R1+R2//R3+),&nbsp;&nbsp;R3&ltR3+<br />所以该电路最大增益是0.5(R1和R3决定),实际增益与输出负载有关<br /><br />不知对错,请awey大侠批一批
hy_he2008 发表于 2007-10-19 21:56 | 显示全部楼层
