化验秸秆颗粒热值的仪器—检测花生壳压块大卡的设备《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试木屑颗粒发热量的仪器,检测颗粒热量的设备,测试生物质热值的仪器,化验木质实木颗粒发热量的仪器,检测生物质大卡仪器,生物质热值检测设备,生物质颗粒热值检测仪,生物质燃料热值测定仪,生物质颗粒发热量测试仪器
性能特点:
1 由微机控制,进口芯片,采用系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。可提供报表,人机交互,即学即会。原装进口电机,性能稳定,无噪音。
2 高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。
3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。 并打印测试结果。
4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
5. 简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
6. 结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
7.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
技术指标
1、热容量(水当量):约10500J
2、氧弹:
工作压力(充氧气):2.8~3.0Mpa3.2Mpa
耐压试验(水压):20Mpa
容积:300mL
重量:2.5Kg
外形尺寸:86mm×181mm
3、内桶装水量:约2100mL
4、外套简装水量:约20L
5、贮水桶装水量:约20L
