关于反向衰减器
4441|9
 楼主| 307610084 发表于 2011-8-23 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个反向衰减器,为什么书上说用图1的方法使Rin>Rf的电路不稳定,而要使用图2的方法呢?
maychang 发表于 2011-8-23 11:39 | 显示全部楼层
这与你使用的运放型号有关。
有些运放可以保证增益为1(跟随器)时仍稳定,但不保证增益小于1时也稳定。有些运放甚至在增益大于某数值时才保证稳定。
图2用R6和R8先作一次分压,这样就可以保证运放(包括反馈的)增益大于某值,故可保证稳定工作。
鸟鸟 发表于 2011-8-23 13:53 | 显示全部楼层
这与你使用的运放型号有关。
主要看运放的哪个参数?
wxalex 发表于 2011-8-23 14:21 | 显示全部楼层
同问。
鸟鸟发表于 2011-8-23 13:53 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
4楼: 这与你使用的运放型号有关。
主要看运放的哪个参数?
 楼主| 307610084 发表于 2011-8-24 15:52 | 显示全部楼层
2# maychang
谢谢maychang老师的解答,不知这主要看运放的哪个参数?
HWM 发表于 2011-8-24 16:01 | 显示全部楼层
to 6L:
看运放的开环增益,然后分析或估算其环路增益AF(注意F是Rin和Rf的分压)。但实际运放的相关参数差异很大,因此只能是个粗略的参考。
 楼主| 307610084 发表于 2011-8-25 16:34 | 显示全部楼层
谢谢回复!
maychang 发表于 2011-8-25 20:07 | 显示全部楼层
4、5、6楼:
“增益为1(跟随器)时仍稳定”不是参数,不能用数字表示,所以不会在参数列表中列出。往往是在通用介绍的文字中叙述一句。现在的运放多数可以做到单位增益稳定,所以也可能根本不提。
某些运放不能接成增益很低(负反馈很强)的电路,只有在增益大于某值时才能够稳定工作。但这不是什么光荣的事情,所以往往是在注释(Note)中列出来,或者在参数列表中注明测试条件。附图是OP-37资料,该运放要求增益大于5倍。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸟鸟 + 1
查看全部评分
天神下凡 发表于 2011-8-26 12:13 | 显示全部楼层
这个增益指的不是信号增益,而是噪声增益。噪声增益不会小于1的。
cysheep1989 发表于 2011-8-28 20:44 | 显示全部楼层
得认真阅读PDF哦,亲
