[产品供应] 能华72V可调智能蓄电池充电机-电压可调充电机厂家
596|0
 楼主| jinannenghua 发表于 2018-11-23 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动蓄电池充电机的充电需求而专业设计的产品,它采用先进的高频开关电源软开关技术,具有体积小、效率高、稳定可靠、寿命长的特点。NHCD系列六阶段智能充电机为高频开关电源全自动充电机,采用PWM开关技术,充电效率为86%以上,同时具备电池反接保护、输出短路保护、输入交流欠压和过压保护、过热保护等功能。能够准确地检测蓄电池的各种状态,先进的智能多段式充电模式能够防止蓄电池欠充、过充,最大限度地减少蓄电池充电过热而因失水以及因欠充电而导致电极板硫化的现象,大大延长蓄电池的使用寿命。充电机适用范围本充电机适用于:电动汽车、电动船、电动观光车、高尔夫球车、电动叉车、电动搬运车、电动堆高车、电动三轮车、电动拖车、电动滑板车、电动自行车、电动野外作业工具、发动机的电池组等。本充电机仅适用于铅酸电池,总电压为单节2V、6V或12V连接形成的电池组。不同电压、电流的充电机不能混用。电池按标准电池划分电压,请按充电机哈桑的铭牌标记为主例如:48V充电机不能为24V电池充电,会造成过充或欠充,损坏蓄电池。
济南能华机电设备有限公司总部
地    址:
济南市**区舜旺路联合财富广场1号楼
手      机:
15169197576 (24小时热线)
总    机:
0531-68684888
销售一部:
0531-85235777
销售二部:
0531-85235999
传    真:
0531-68800432
1、充电机内部集成有源功率因数校正,可以实现对电网零污染,避免大电流冲击电网。
2、输入电压宽为AC95V-AC260V,适应全球任何地区的电压等级,对电动车辆出口具有很大的便利性。
3、整机效率高,可以达到86%以上
4、充电机采用防潮、防水设计,防护等级可以达到IP46,充电机抗震等级可达到SAEJ1378,完全符合汽车电器的使用标准。
5、适合铅酸电池、免维护电池、锂电池等各种蓄电池充电。充电模式灵活、可编程,预置了可选的各种充电曲线。
第六段恒压充电:当电压升到电池所能承受的最高电压时便进入了第六段恒压充电,此时电压始终恒定在该值。随着充电时间的延长,所充入电池的电量不断增加,电流会逐渐减小,当充电机对电池充电电流≤设定充满关机电流值时,充电机自动停机,无输出。并且本充电机还具有定时关机功能,防止电池过充。
均衡充电:在选择均衡充电时,当正常充电结束后自动转入均衡充电,电流恒定在8A左右,充电5分钟停充20秒给电池脉冲充电。在均衡充电时要每充1-2小时检测一次电池电解液的密度值直到电解液达到1.280+0.005g/cm3(25℃),如果密度高于规定值时可加入蒸馏水,密度调整后继续充电0.5-1小时,以使电解液密度均匀,各单格电解液密度相差不大于0.01g/cm3,关闭充电电源开关均衡充电结束。
     均衡充电时,为避免用户忘记关闭机器,导致电池长时间充电而造成电池损坏,本机器升级了定时均衡充电功能—当均衡充电12小时机器自动关闭。如电池没有完成均衡充电,可再做一次循环。
