制作--直流简易电位差计(直流MV发生器)复
2966|5
 楼主| 阿土伯 发表于 2007-10-18 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现成买大概&nbsp;1000上下&nbsp;感觉有点贵&nbsp;而且使用不方便。不知道那位朋友可以告诉我简单的制作方法&nbsp;模拟K型温度传感器&nbsp;&nbsp;25度&nbsp;&nbsp;&nbsp;150度&nbsp;&nbsp;300度&nbsp;&nbsp;3路输出就可以了&nbsp;(用来调教&nbsp;一个仪表的温度调节开关&nbsp;使显示温度准确)&nbsp;&nbsp;复<br />&nbsp;<br />
maychang 发表于 2007-10-18 18:56 | 显示全部楼层
最简单的
四节电池加TL431,电阻分压,小电位器微调,用标准电位差计校准。如果嫌电阻分压内阻太大,加三个跟随器。
 楼主| 阿土伯 发表于 2007-10-18 19:53 | 显示全部楼层
这是毫伏啊可以吗 还有内阻跟 K型热电偶能一样吗
maychang 发表于 2007-10-18 20:07 | 显示全部楼层
想要内阻与热电偶一样
那就必须加跟随器,热电偶内阻仅为几欧姆,甚至不到一欧姆。<br />实际上,电位差计输出mV值电压也是电阻分压的,看看电位差计内部构造即可知。
 楼主| 阿土伯 发表于 2007-10-18 20:29 | 显示全部楼层
那就用3节电池 TL431 稳压 2.45 再
用金属膜电阻分压&nbsp;输入TL062&nbsp;射级跟随输出&nbsp;&nbsp;接到仪表的输入端可以吗<br /><br />
 楼主| 阿土伯 发表于 2007-10-19 10:45 | 显示全部楼层
内阻远远不够
